Alt 14.06.2007, 12:44   #16
DeNoize
Benutzerbild von DeNoize
AW: Mäuse im Handschuhfach?
Zitat von Supra_MA70 Beitrag anzeigen
Mit ziemlicher Sicherheit ist es ein Stellmotor der Luftklappen. Hast Du Luftverteilung auf "Auto" stehen? Dann schieb mal ander Temperatureinstellung rum. Da ändert sich bestimmt was. Oder auch, wenn Du die Luftverteilung anders schaltest.
Hallo Micha,
ich glaube fast du du den Nagel auf den Kopf getroffen hast...
Hab heut morgen die Zündung angemacht ... hatte aber die Lüftung nicht an
und den Temp Regler auf -100 Grad ;-) Da hat nix gerappelt.
Dann habe ich, ohne den Lüfter auf Auto oder sonstwie einzuschalten NUR
die Temp ein wenig nach oben geregelt und schon hörte man das Geräusch.
Temp nach unten... Geräusch weg... so ließ sich das reproduzieren.
Hast du ne Idee was ich machen kann? Müssen die Teile einfach mal gepflegt werden
oder muss ich da austauschen?
LG,
Ralf
DeNoize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 13:47   #17
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Wenns nirgends ausgerackelt ist könnte ne Reinigung was bringen, falls nicht könnte ich dir für 80€ incl. Versand alle Bauteile unterm Amaturenbrett schicken.
Gruss Sven
Und noch einer von mir
Alt 14.06.2007, 14:06   #18
DeNoize
Gruss Sven
Hey Sven,
hört sich gut an. Werd da gleich mal reinschauen und ggf. dann
auf dein Angebot zurückgreifen.
Hier pisst es grad wieder wie aus Eimern...Ohne Garage macht das dann nicht wirklich Spaß kopfüber im Fussraum zu liegen ;-)
LG
Ralf
Alt 14.06.2007, 15:08   #19
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Genau. Ich habe das Problem bei meiner Zicke gelegentlich auch. Immer dann, wenn die Temperatur nur minimal geregelt werden muß. Da das Handschuhfach momentan draußen ist, habe ich letztens an einem Stellmotor gesehen, daß der analog zum Geräusch immer hin und her geht. Und zwar befindet sich der Sorgenmotor bei mir links vom Handschuhfach, also fast am Mitteltunnel. Habe ihn aber noch nicht ausgebaut, um zu sehen, was man da machen kann. Ich kann mir vorstellen, daß da noch ein Poti mit drin ist, um den aktuellen Zustand zurück zum Klimacomputer zu melden. Vielleicht kann man den ja wieder hinfriemeln. Alternativ könnte es auch das Klimasteuerteil sein, die bewußten kalten Lötstellen. Laß mich mal wissen, was bei Deiner rauskommt.
Micha
Alt 14.06.2007, 15:25   #20
DeNoize
Ja, werde Bericht erstatten :-) Gottseidank bin ich bei so mechanischem Kram
und löten nicht ganz so ungeschickt wie wenns um den Motor geht und werde das sicher dann rausbekommen.
Wenn ich es nicht vergesse werd ich Fotos dabei machen...
LG und danke für deine Tipps (den anderen natürlich auch ;-) )
Alt 19.06.2007, 18:27   #21
DeNoize
@ all
also, die Motoren stellen ganz normal... das Geräusch kommt aus dem dicken weißen Kasten (denso steht drauf) aber da hab ich mich nicht getraut den aufzuschrauben. nach ein wenig Regler hin und her schieben und draufklopfen blieb das gerabbele aus... wenns so bleibt ok...
aber was anderes... ich hab beim Habdschuhfach ausbauen nen schalter gefunden der so gar nicht Stock aussieht. Hängt genau zwischen den beiden
Steuergeräten und zwei Blaue Kabel gehn in das linke Steuergerät!
WAT IS DAT?!?!?!?!?!?
Werds auch nochmal in nen Extra-Thread fragen... bin gespannt.
Hier....
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=20800
LG
Ralf
Alt 19.06.2007, 18:38   #22
Supra_MA70
Großer weißer Kasten? Da ist der Verdampfer der klimaanlage drin und das Expansionsventil. Dieses kann Geräusche machen. Entweder bald kaputt (selten) oder einfach zu wenig Kältemittel drauf. Ist das nur, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist (A/C oder Eco)?
Micha
Alt 20.06.2007, 01:15   #23
DeNoize
Nee, die Klima ist aus... auch der Lüfter... Das Geräusch kommt wenn
man am Temp Regler rumtüddelt.
wie viel platz ist hinter der geriffelten handschufach blende? pearse Technik 11 23.02.2007 17:29
ist ja richtig Peinlich, Handschufach klemmt Sasch Sonstiges 3 04.08.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
