Alt 28.04.2007, 12:19   #16
AW: Kopfdichtung??????
ich hatte die Lampe und den Summer mal bei 250, hab aber wegen Fahrgeräuschen fast nichts gehört. Als ich das letzte mal das Armaturenbrett draussen hatte hab ich deshalb gleich nen zweiten Summer dazu gehängt. Sollte jetzt hoffentlich ausreichend laut sein.
Alt 28.04.2007, 12:37   #17
Ich hab den Summer ganz ausgebaut weil man den eh nicht richtig hört, dafür hab ich den Geschwindigkeitsschalter aus dem Tacho ausgebaut und gebrückt. Jetzt geht die Lampe auch schon unter 150 kmh an und das häßliche zucken des Zeigers bei 150 ist weg
Ich sollte besser schreiben jetzt würde die Lampe auch schon unter 150 angehn ich hoffe das sie das nie wieder tut
greetz Rajko
Alt 28.04.2007, 13:17   #18
greetz Rajko
der Nachsatz war wichtig
Alt 28.04.2007, 17:16   #19
damit hab ich auch 3 Wochen gekämpft ,jetzt ist Ruhe und hofe auch geht nie wieder an
Alt 28.04.2007, 17:47   #20
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Woran lags denn?
Alt 28.04.2007, 17:50   #21
scheiss geber wer am Sack
Alt 28.04.2007, 18:08   #22
Supra666
Benutzerbild von Supra666
...wenn das mal jemand im fallschen Augenblick liest, wirst du Montagsmorgen im Plattenladen verhaftet
Alt 28.04.2007, 18:11   #23
Tippfehler darfste behalten
Alt 28.04.2007, 23:39   #24
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also so wie es aussieht scheint s wohl doch die ZDK zu sein heute gefahren und beim abstellen hat sie zwei mal Wasser rausgedrückt das der Ausgleichsbehälter überlief.
Nach dem Abkühlen war der Behälter dann fast leer und ich musste was nachfüllen,ist aber noch fahrbahr hoffe das sie bis July noch hält dann habe ich Urlaub und Zeit sie zu wechseln
Ist aber noch kein Rauschen im Amaturenbrett zu hören beim Starten
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 12:42   #25
das kommt auch erst wenn Du die Heizung aufdrehst und die Drehzahl etwas anhebst. Also erst über Nacht abkühlen lassen, dann Heizung zu, dann starten, dann 10 sec. warten, dann Heizung auf und Drehzahl anheben. Mal testen sicherheitshalber.
Alt 29.04.2007, 12:46   #26
würd damit nicht mehr fahren die Folgeschäden sind dann gravierend weil der Motor anfängt Wasser zu verbrennen und das ist ga net gut ,dann wirds teuer
Welche Kopfdichtung? Tron Technik 6 07.06.2006 15:34
turbo oder kopfdichtung kaputt?? hote1975 Technik 47 12.01.2006 16:09
Kopfdichtung nach Motorüberholung suprababel Technik 8 10.06.2005 10:41
Kupplung drinnen / Kopfdichtung platt sumi88 Sonstiges 13 19.05.2004 23:20
Kopfdichtung nach 5000 Km wieder durch !!! SK Supra Nr.1 Technik 63 26.02.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
