Alt 04.02.2007, 13:21   #16
AW: Warum muss die Zicke so zickig sein? Schiebe Frust sondergleichen...
So, wieder wach und nüchtern.
Danke für die aufbauenden Worte, mal abgesehen von Grizzly und Willy aber vielleicht hab ich ja DA mal Glück, wer weiß.
Mal überraschen lassen, ich mach erstmal 2 Wochen Schrauberpause und danach sehen wir weiter.
Alt 04.02.2007, 13:29   #17
Zitat von Supra_Moni Beitrag anzeigen
Hey Kopf hoch.Veilleicht solltet Ihr mal nen Unbeteiligten drüber schauen lasse?Manchmal ist man etwas "betriebsblind" und sieht die einfachsten Dinge nicht.
Lass bloss den Kopf nicht hängen!!!!
Wo willste hier nen unbeteiligten hernehmen der nächste ist 350 Kilometer weg und hat selber keine Zeit ,wir müßen alles alleine machen und irgendwie Probs lösen .
Hab ja keinen Rock an das sich alle so beteiligen .Warn Scherz.Aber immer hin hab ich Ehrgeiz für drei ,also wirds schon werden
Alt 04.02.2007, 13:30   #18
Ja, ich verliere Öl - Abgasseite irgendwo hinten Höhe Übergang Block/Kopf.
Naja, will ja den teufel nicht an die wand malen. aber dort hinten in der ecke läuft durch die zkd auch ein ölrücklaufkanal. Es ist schon des öfteren vorgekommen, das wenn der kopf beim montieren nicht waagerecht sondern erst dort hinten aufgesetzt wird (auch wenns nur minimal ist), das es dort den ring um den kanal eindrückt. wärst nicht der erste der wegen sowas den kopf wieder runterreißt. aber ich wünsch dir natürlich das es wirklich nur ne andere kleinigkeit ist. aber man kann ja wirklich alles nach und nach ausschließen und abarbeiten. sooo viele ölleck-möglichkeiten gitbs ja auch nicht...
Alt 04.02.2007, 13:34   #19
@Amtrack: wirst schon sehn...is bestimmt nur ne Kleinigkeit.....
Aber: vergiss es auf ne Gummidichtung zusätzlich Dichtmasse mit drauf zu schmieren..wenn de das machst, komm ich persönlich hoch zu dir und hau dir auf die Finger!!!
Alt 04.02.2007, 13:34   #20
ich wills nicht hoffen sonst krieg ichn Fön
Alt 04.02.2007, 13:40   #21
zkd und vdd, ein klassiker
Alt 04.02.2007, 13:58   #22
Also den Kopf haben wir bei ausgebautem Motor mit 3 Mann echt vorsichtig draufgesetzt. An sich dürfte ne MZKD auch nicht so labil sein, dass die dabei eingedrückt wird
Ich hoffe erstmal auf VDD, jedenfalls halte ich euch auf dem Laufenden.
@Jailbird: Nene, das wird schon gescheit gemacht - hab keine Lust nach 1000km nochmal alles runterruppen zu müssen.
Alt 04.02.2007, 14:02   #23
Richtig!
Ausserdem..wenn man Dichtmasse in Verbindung mit ner Gummidichtung verwendet wird es so oder so nie dicht...!
vielleicht hast du nur nen kleinen Hackser oben in der Dichtfläche für den Ventildeckel...solltest aber ersmal von unten mit ner HL schauen wo es genau herkommt.....
Alt 04.02.2007, 15:18   #24
emuel
Ich hab auch nach ca 1000km ein bißchen Öl in den Zündkerzenlöchern gehabt - ursache VDD-Schrauben sind Locker geworden. Normale M6 schrauben rein, festgezogen, passt.
Nach ca 3000km ist der 90° Schlauch unterm Thermosthatgehäuse geplatzt, das Wasser ist auf den krümmer gespritzt, aber immer nur so wenig das fast kein Dampf dabei raus kam.
Also bist du nicht der einzige dem irgendsowas passiert.
Kopf hoch, wird schon wieder.
Alt 04.02.2007, 16:44   #25
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Ui, dass beste ist Schlachten.....! Ich melde mich schon mal für die Lederausstattung an! Mach mir mal ein preis. Vielleicht auch noch die Abgasanlage, bin mir dem aber nicht so sicher! Spoilerlippe nehme ich dann auch, wenn´s Rabatt gibt!
Alt 04.02.2007, 17:22   #26
Danke für die aufbauenden Worte, mal abgesehen von Grizzly und Willy ...
ja, sorry so bin ich halt . Aber nen Smiley hätte ich schon noch anheften können.
Alt 04.02.2007, 18:26   #27
die Schläuche stehen auf der Revisionmsliste ganz oben
Alt 04.02.2007, 18:28   #28
Das Leder kannste kriegen zum gutzen Preis,800€ ist David bestimmt mit einverstanden ,mit Türpappen bestimmt
Alt 04.02.2007, 18:58   #29
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
hm, genau dort irgendwo hatte ich auch ölverlust.
dann, ganz banal:
Zitat von HE-MAN Beitrag anzeigen
hab vor 'ner woche oder so meine ZK- und VDD-schrauben nachgezogen und ca. 700km gemacht ohne turbo und so und nun:
normalerweise seichte das öl dort raus ohne wenn und aber und nach jedem mal gas geben und sofort anhalten hats unter der haube gequalmt und rausgeraucht und gestunken. aber nun kommt nicht mehr! hab das öl kontrolliert -> ist immer noch mehr als genug da! und ich konnte normal fahren, saftig gas geben, bergfahrten -> NIX ÖLGESTANK!
jetzt wechsle ich noch von 5W-40 auf teueres Castrol RS 10W-60 und hoffe dass dann der ölverbrauch gegen 0 geht (so wie es letztes jahr war, bevor ich auf 5W-40 bin).
in dem fall hat das zeugs nachziehen doch etwas bewirkt...
gruss HE-MAN
die ursache kenn ich bis heute noch nicht und ich werd sie vermutlich erst erfahren wenn ich den motor revidiere.
es hat auch zwischen block und kopf, irgendwo hinten, bei der EGR-platte, irgendwo geseicht. böse geseicht, immer auf den kat, und wenn der heiss war hat er das zeug natürlich grad verbruzelt, gestank, ölflecken nach längerer standzeit und das nach gerade ersetzter ZKD, BOOOAAAAAAAHH!
ich hoffe, geteiltes leid ist halbes leid, auch für dich und auf dass du den fehler schnell findest, beseitigst und wieder ohne dach deine runden drehst UND den dank deines babys wahrnimmst...
gruss HE-MAN
Alt 04.02.2007, 21:17   #30
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Welchen Dichtungssatz hast du verbaut? Was für Schrauben hast du bei den VD´s genommen. Kann nämlich sein, das sich die Schrauben durch die Gummischeiben gedrückt haben. Einfach U-Scheiben drunter und festschrauben.
Positive Überraschung oder geile Zicke sixtyfive Sonstiges 10 21.06.2005 16:12
Hilfeeee meine Zicke bockt... guzzimv11 Technik 11 14.05.2005 19:18
Hilfe! Zicke zickt - und springt nicht mehr an. MA70 Technik 16 09.05.2005 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
