Alt 25.12.2006, 14:49   #1
King of Queens
DJURADJ
Inbetriebnahme eines Öl-relocation-kits
hallo
bin besitzer eines öl-relocation-kits, muss es nur noch einbauen.
nun zu meiner frage, wenn ich das kit eingebaut habe und alles verbunden ist da ja luft drin. man kann den kühler schonmal füllen und den ölfilter auch, aber der rest (die schläusche) sind voller luft.
wenn ich nun den motor anmache, dann drückt es die luft aus den ersten zwei schläuchen (zwischen ölfilter und motorblock) durch das ganze system bis zu der kurbelwelle... die dann einige (nicht unbeträchtliche) zeit ohne schmierung läuft.
sobald sich das öl auf 77° C erwärmt hat macht das thermostat auf und die luft aus den zwei anderen schläuche (zwischen ölfilter und ölkühler) geht auch durchs system und auch durch die kurbelwelle und die lager.
somit hat man einige mL-luft im system, welche metall auf metall reiben lassen...
wie schädlich ist das für die kurbelwelle? für die lager? etc.? immerhin kommt das immer, wenn man einen ölwechsel macht.
gruss dusko
Oil filter relocation kit gaijin09 Tuning 2 05.03.2006 23:57
wieder mal neue body kits (leider amiland) streetfighter Tuning 20 03.01.2006 11:11
Body Kit's usw. sumi88 Biete 115 11.02.2005 16:38
Spoiler/Body Kits, Felgen (die 2te) etc. Diablo Tuning 5 10.04.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
