Alt 24.03.2006, 13:00   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Was mach ich falsch ??
Total frustriert einige von euch kenne ja meinen Thread mit dem gerissenen Zahnriehmen.
Mein neuer Zahnriehmen ist kurz davor zu reissen, hab heut ein komisches klakern beim starten gehört so eins das Sagt es ist irgend was locker oder es ist was da was nicht hingehört.
Zahnriehmenabdeckung runter und siehe da der Riehmen ist auf der kante vom fahrer weg angefressen.
Der Riehmen rutsch runter Warum ???
Wenn man den wieder rauffummelt den motor Startet rutscht der wieder n bisschen runter. und die Kante (so 3mm) die dann von den Zahnrädern runterrutsch ist angefressen.
Alt 24.03.2006, 13:02   #2
Timber
hm
ich stell mir das grad so vor...
der Riemen ist auf Spannung, an einer Seite ist er eingerissen, also sind diese 3mm Riemen locker. Klingt einleuchtend dass er dann anfängt zu rutschen oder?
Du willst doch nicht mit eingerissenem Riemen rumfahren oder?
Alt 24.03.2006, 13:12   #3
YuKoN
Zitat von Timber
hm
Der Riehmen war nagelneu gerissen ist der nicht angefressen und zwar die kante die aus den Nockenwellenrädern rausguckt so 3mm Breit und zwar aufm kompletten riehmen also da woo der runterrutscht ist der angefressen.
Ich denke es könnten 2 Ursachen haben entweder war die nagelneue riehmenscheibe nicht IO.
Oder war wieder ein einbaufehler von mir.
Wieso rutscht der den runter ?? ich hab versucht alles nach den WKS Buch zu machen.
Alt 24.03.2006, 13:26   #4
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Mmmmh. Hast du mal die Flucht der Riemenscheiben geprüft?
Sitzen die grade drauf?
Ist unten vielleicht was, was deinen Reimen rüberdrückt?
Versuch mal die Stelle zu finden, wo er schleift. Da müssten doch dann Gummirückstände sein.
Ich sag mal so als Vermutung, entweder läuft da eine Rolle nicht grade, oder das ist was im Weg.
Hoffe, das hilft dir.
Gruss Mikey
Alt 24.03.2006, 13:31   #5
YuKoN
Ich hab auch die Rolle im verdacht das war ne nagelneue und von der rutscht der riehmen runter. ich hab die Rolle beim 2. Zahnriehmen wechsell also nach dem riss auch wieder eingebaut denn die War neu die Stock rolle hatte das Prob nicht. Oder das Spannen des riehmens ist ne Kunst ??
Alt 24.03.2006, 13:38   #6
Mike Subway
Das die neu ist, dürfte nicht das Problem sein. Da ist was schief, oder was im Weg, was den Reimen rüber drückt.
Gruss Mikey
Alt 24.03.2006, 13:47   #7
Zitat von YuKoN
...Ich denke es könnten 2 Ursachen haben entweder war die nagelneue riehmenscheibe nicht IO...
wie ist das den zu verstehen ? Meinst du spannrolle oder wirklich riemenscheibe ? wenn ja welche, oder hast du neue CamGears eingebaut ?
Ich würde ansonsten auch auf Flucht der Riemenscheiben tippen.
John
Alt 24.03.2006, 14:42   #8
YuKoN
Zitat von bitsnake
John
Sorry meine spannrolle
Alt 24.03.2006, 17:06   #9
YuKoN
So hab jetz alles auseinander kann das langsam im Schlaf.
Nur sowas hatte ich nicht erwartet
Das was da geklakkert hat war ein Stück metall von der Speiche des Antriebsrades Ölpumpe? müsste die Ölpumpe sein sitzt rechts von der kurbelwelle da unten wenn man vorm Motor steht alles Speichen sind gebrochen. eine war rausgebrochen.
Auch das Zahnrad von der Kurbelwelle hat was abgekriegt da sitzt ein Metallring drauf der den Zahnriehmen vorm Wegrutschen hindern soll der ist total verbogen.
Wie ist das möglich ?? das Antriebsrad der Ölpumpe war wohl n Materialfehler ??
Die Simmerringe der Kurbelwelle sind nun auch undich hab ich festgestellt.
Müssten ja 2 Sein. Wie ist das mit dem Wechsell wie sol ich vorgehen ??
Kann gerne Fotos machen von den Teilen wenn sich einer findet der sie auch reinstellen kann.
Nehme an die Teile kosten ein vermögen bei TOYO ??
Hat einer sowat rumliegen ??
Betr.: Gott sumi88 Sonstiges 65 27.03.2010 21:30
Nockenwellensensor absichlich falsch? und O-Ring Knight Rider Technik 19 23.10.2008 11:01
Beschleunigung: Richtig oder falsch? Lolek Sonstiges 7 19.05.2004 23:51
Mittellager... A 7 Technik 13 07.05.2004 09:17
Dichtungsring an Ölablassschraube ?! Was läuft hier falsch Markus Technik 24 13.08.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
