Alt 08.12.2005, 00:29   #16
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
werde jemanden suchen der mir beim wechsel hilft.....danke für die schnellen ratschläge
guzzimv11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2005, 00:50   #17
will ja nicht die tolle beschreibung kaputt machen, aber wenn man schon die federspanner hat, braucht man die nur einsetzen beim ausbau, das erspart dann einem die dreieckslenker zu lösen.
gmturbo
Alt 08.12.2005, 01:10   #18
guzzimv11
gmturbo
echt?? u. beim einbau?
Alt 08.12.2005, 01:16   #19
genau so, die federn sind ja kürzer als original, also alles zusammen bauen und die federn vorspannen, dann kannst du das gesamte federbein so einbauen.
warum auch einfach, wenn es kompliziert geht.
gmturbo
Alt 08.12.2005, 07:26   #20
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Zitat von King of Queens
hallo
wie teuer sind denn die federspanner. kann man das auch als "leihe" hinbekommen?
kommen die neuen federn ungespannt oder gespannt rein? also, kann man mit dem federspanner auch die neuen federn spannen?
gruss dusko
Bei Mc Pherson Federbeinen, das sind die wo der Stoßdämpfer mit der Feder eine Einheit bildet, muss beim wechseln einer Komponente die Feder auf Vorspannung gebracht werden bis keine Spannung mehr durch die Feder auf den Stoßdämpfer wirkt. Dies wird gemacht da die Feder schon eine gewisse vorspannung im McPherson Federbein hat damit sie nicht rausfällt wenn die Achsen des KFZ z.B auf der Bühne oder im Fahrbetrieb bei wilden Verfolgungsfahrten in San Francisco entlastet werden.
Zum Vorspannen der Feder gibt es günstige bis billige ( ca. 10 € ) Federspanner die eigentlich nur aus einer Gewindestange und zwei Krallen bestehen (nicht so dolle da die Krallen wechrutschen können ) Bessere Möglichkeit wäre das gleiche Prinzip aber mit doppelkralle oben und unten. Oder ebend die bessere Werkstattqualli welche bauartbedingt Scherenartig die Feder zusammendrückt und nicht so leicht wechrutschen kann. Leider ist er auch sehr Klobig das man Ihn nicht immer am Fahrzeug nutzen kann, wobei ich eh lieber immer das ganze Federbein ausbaue und im Schraubstock den Dämpfer festspanne um die Feder zu spannen und dann zu wechseln (Ist halt sicherer auch wenns mehr arbeit macht)
Bei allen Spannern ist aber unbedingt auf eine parallele gleichmässig gerade anbringung und Spannung zu achten.
Anbei hab ich mal verschieden Federspanner angehängt:
Dateityp: jpg nicht so doll.jpg (23,0 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg wenns sein muss.jpg (17,8 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg besser.jpg (13,9 KB, 44x aufgerufen)
Alt 08.12.2005, 10:35   #21
King of Queens
DJURADJ
hallo
danke für die gute beschreibung... werd mir so ein ding kaufen und dazu gleich neue federn und dämpfer.
gruss dusko
Alt 08.12.2005, 11:28   #22
emuel
Die neuen Stoßdämpfer gehören vor dem Einbau einige male komplett eingedrückt und wieder heraus gezogen,(es dürfen keine "Leerstellen"mehr vorkommen, dann ist man fertig) müßen dabei aber senkrecht stehen, und dann sollten sie nicht mehr waagrecht hingelegt werden sonst beginnt das Spiel von vorne.
Hat den Sinn das sich das Öl/Gas an den richtigen Stellen im stoßdämpfer sammelt.
Sonst kann es Passieren das man mit den Neuen Stoßdämpfern ein schlechteres Fahrverhalten hat als wie mit den alten.
Zwar nicht bei der supra, aber alles schon ausprobiert.
Manuel
Alt 08.12.2005, 16:03   #23
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Zitat von supra314
Der Federspanner wird benutzt um wie der Name schon sagt die Feder zu spannen. Es wäre sicherlich etwas wagemutig wenn man die Feder vom Dämpfer nehmen will und keinen verwendet. Durch die Spannung der Feder könnte da alles etwas durch die Gegend fliegen sobald die Mutter lose genug ist und das wäre wohl noch das wenigste Übel (stell dir vor du stehst im Weg....). Zweitens macht sich das bei der Montage schon besser mit Spanner. Versuch mal wenn du die Federn draußen hast sie zusammenzudrücken.... .
Beim Ausbauen ist das kein Thema. Die springen nicht mehr viel. Die hinteren habe ich auch ohne Federspanner zusammenbekommen. Bei den vorderen ist der Spanner auf jeden Fall nötig.
Anleitung mit Bildern:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../fa/FA_17.html
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../ra/RA_57.html
Alt 14.12.2005, 21:31   #24
guzzimv11
Dämpfer vorn heute gemacht
muß sagen es hat wirklich hingehauen ohne den dreiecklenker zu lösen.
dank an gmturbo....morgen ist hinten drann
Alt 15.12.2005, 01:08   #25
Daggi zustimm: die hinteren haben nahezu null vorspannung.
Alt 15.12.2005, 01:13   #26
wissen ist macht, nur man muß es auch umsetzen können, nur das zeichnet einen guten schrauber aus !!!
gmturbo
Alt 27.05.2008, 17:13   #27
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: stossdämpfer wechslen
ich hab ja vorne auch nix abgebaut um die sch... Feder da raus zu bekommen. aber ich hab geflucht, und 1,5 Stunden meines schönen Lebens hat es mich gekostet. Welch eine Verschwendung. also diese supra gehört echt zu den besch... autos die ich so immer reparieren muss, gut es gibt noch ähnlich beschissene autos aber nen audi oder nen t4 werd ich nie selber fahren.
Facebook
Alt 27.05.2008, 19:02   #28
onkel dieter
onkel dieter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo,
noch ein hinweis zum einbau der vorderen stossdämpfer-für guzzimv11 allerdings zu spät-.
der bolzen am dreieckslenker sollte in normalposition der karosserie festgezogen werden -also nicht im entlasteten zustand-.
einfach achse etwas anheben.
steht so in der montageanleitung von toyo.
möchte allerdings wissen, welche werkstatt das weis bzw. macht.
mfg. onkel dieter
onkel dieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 22:24   #29
kauf Dirn 540i und mach die Zündkerzen oder 750i als 12 Zyl.,da weisste was Sch.... ist
Alt 29.05.2008, 15:36   #30
Peter Fournier
Zitat von onkel dieter Beitrag anzeigen
hallo,
mfg. onkel dieter
@onkel dieter
Und was würde passieren wenn man das nicht so macht ?
Habe mit Freunden diesen Monat mein komplettes Fahrwerk 2 x getauscht.
Und da haben wir den dreieckslenker jedesmal im entlasteten zustand festgezogen.
Muss ich mir jetzt gedanken machen ?
Hinnweis Allgemein :
Nach dem Umbau sollte Spur und Sturz nochmals überprüft werden.
Ich habs zumindest danach prüfen lassen , da sich bei mir auch die Fahrzeug- höhe geändert hat.
Die Reifen werden es danken.
Suche neue Stossdämpfer guzzimv11 Suche 42 03.12.2005 17:38
Koni Stossdämpfer Bulldogge Tuning 21 22.08.2005 19:12
Hintere Stossdämpfer Suprababy Suche 3 21.07.2005 11:26
Original elektr. einstellbare Stossdämpfer Bleifuss Technik 22 24.02.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
