Alt 14.11.2005, 17:09   #16
wenn man sich überlegt wie schnell die Ansaugluft durch das Rohr heitzt,kann ich mir kaum vorstellen das die Luft großartig Zeit hat sich zu erwärmen ,oder seh ich das falsch
Alt 14.11.2005, 17:12   #17
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....das wäre auch meine theorie aber da könnt lolek bestimmt noch genauere angaben zum temperaturanstieg vom ladeluftkühler ausgang bis zur drosselklappe machen..........
Alt 14.11.2005, 17:13   #18
glaub nicht das da viel bei rauskommt
Alt 14.11.2005, 17:57   #19
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Die Tempe geht schon fix hoch wenn der TL arbeitet.
Hatte ein halbes Jahr ne Sonde im 3000 Rohr.
Bei normaler Fahrt unter um 0 bar lag ich immer bei 20°.
Bei 0,5-0,6 bar ging die Tempe auf über 50°.
Alt 14.11.2005, 18:16   #20
Das dürfte dann aber daran liegen das die Luft schon im Turbo heißer wird, und im Ladeluftkühler nicht mehr die Zeit hat zum kühlen, weil mehr durchfluß.
Alt 14.11.2005, 18:36   #21
Richtig
Alt 14.11.2005, 18:57   #22
eigentlich ging es ja darum um wieviel Grad sich die LÖuft erhitzt durch das Rohr zum 3000er Rohr
Alt 14.11.2005, 20:02   #23
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Das ist ja mal eine interessante Diskussion
Ich hab gestern nach dem fahren mal an die Serien Pipe gefasst.
Das Kunstoff Rohr war handwarm, der Schlauch zum 3000er Rohr war gut warm, kaum anzufassen und das 3000er selber glühend heiss.
Die Frage ist ja wirklich, ob die Geschwindigkeit der Luft so hoch ist, das sie sich gar nicht am 3000er Rohr grossartig erwärmt.
Gruss Mikey
Alt 14.11.2005, 20:18   #24
also ich glaub nicht das da was passiert ,jeden falls nicht viel
Alt 14.11.2005, 21:27   #25
Willi, glauben sollst Du in der Kirche.
Hier zählen Fakten
Alt 14.11.2005, 22:01   #26
Kann man ja auch mal andersrum sehen: versuch mal ne heizung zu bauen um kalte luft zu erwärmen. Nimmste ein warmes 3000der-rohr und bläßt da schnell luft durch. auf das kurze stück erwärmt das ding die luft bei der durchflußgeschwindigkeit um garnix. da mußte schon ne meterlange schlange aus 3000der rohren bauen und die luft da gemächlich durchfließen lassen, damit die am ende wärmer rauskommt als sie reinkommt. Die meiste wärme beim "laden" entsteht durch das komprimieren und dadurch das das verdichtergehäuse durch das glühende abgasgehäuse stark mit aufgewärmt wird.
Alt 14.11.2005, 22:26   #27
supradiabolo
...das richt doch gerad sehr nach nem erweiterten lolek-projekt : messfühler vor LLk und danach sowie an drosselklappe , so kann man den temperaturanstieg sehen , wobei ich der gleichen meinung bin das es nicht viel aber sicherlich 20 grad ausmachen könnt denn das ding ist als hardpipe echt mega heiß....
Alt 14.11.2005, 22:31   #28
Der größte temperatur-anstieg ist der von der neutralen ansaugluft durch den turbo zum LLK. Der größte abfall dann von vor --> nach LLK. Der temperaturanstieg von nach-LLK bis zur drosselklappe wird eher gering sein.
Alt 15.11.2005, 06:34   #29
Hier zählen Fakten
Glaube versetzt Berge : Ich glaube meine Supra hat keine 500PS
aber glaube das die Bremsen scheisse sind
Alt 15.11.2005, 06:36   #30
20 Grad bei der Geschwindigkewit erwärmt sich keine Luft um 20 Grad ,da kenn ich einen dem wäre dazu bestimmt was eingefallen ,aber Lolek kann nichts messn ,auser die Temp aussen am Motor
Blitz FATT Turbo Timer, Greddy BOV, HKS SSQV BOV, HP Rohr Amtrack Biete 3 22.09.2005 22:51
3000er rohr streetfighter Suche 7 07.04.2005 14:14
Durchmesser 3000er Rohr? Supra_MA70 Technik 4 20.03.2004 10:34
Oil im Bov und 3000 Rohr und etc. mahaudi Technik 8 18.08.2003 02:40
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
