Alt 11.10.2005, 21:10   #16
DU IRRST NICHT
Alt 11.10.2005, 23:53   #17
Zitat von suprafan
es gibt allerdings auch benzinmotoren (das ist glaub ich sogar die regel bei halbwegs aktuellen motoren), bei denen zur begrenzung der drehzahl durch die ECU immer wechselweise bei einzelnen zylindern die einspritzung ausgelassen wird.
wenn man nämlich nur den zündfunken auslässt, kommt unverbranntes benzin in den katalysator, und das is gar nich gut.
aber so kommt doch ein unverbrannter Zündfunke in den Kat. Das kann auch nicht gesund sein
Alt 12.10.2005, 07:57   #18
wie kommt der Zündfunke in den Kat,per Anhalter ?
Alt 12.10.2005, 12:53   #19
Laut Gert Hack oder Fritz Indera (beides Autoren mit SEHR interessanten Büchern für unseren Bereich hier ) wird an Ottomotoren OHNE Drosselklappe gearbeitet/entwickelt. Wäre für Turbobenziner ein unschätzbarer Vorteil, da so der Lader IMMER auf Trab gehalten werden kann und so eine deutliche Verbrauchssenkung eintreten sollte, auch kann von einem Turboloch dann keine Rede mehr sein.
Auch interessant ist in dem Bereich die Benzindirekteinspritzung da weniger Klopfgefahr bzw höhere Verdichtung möglich ist - also auch hier weniger Verbrauch. Ich bin gespannt was so kommt in Zukunft
"Fehlzündungen" im Leerlauf bei konsanter Drehzahl Matsball Technik 11 11.10.2004 20:38
Drehzahl (Ecumeter) Franky MKIII Technik 2 16.06.2004 18:14
drehzahl [B.Y.N] Imhotep Tuning 10 01.05.2004 16:01
Apexi S-AFC 2 Buzi Sonstiges 25 26.09.2003 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
