Alt 18.07.2005, 12:38   #16
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Bi-Turbo ist sequentiell, Twin-Turbo ist Paralell.
Deshalb auch MKIV Bi-Turbo.
Und, Diesel ist nicht Scheisse.... Oder haste schon mal nen Detroit-Diesel gesehen, welcher 8 (acht....!) Turbos drauf hat? Is n Schiffsdiesel mit ungefähr 25000PS.....
Supra-Klinik
Alt 18.07.2005, 12:44   #17
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
und ich dachte immer es heisst supra mkiv twin-turbo! tja, man lernt nie aus.
natürlich ist diesel nicht "scheisse" ich sag das nur so, King of Queens weiss wieso
die 25000ps sind beeindruckend, allerdings tendiere ich beim auto eher zum benziner...geschmackssache...
gruss
Alt 18.07.2005, 13:35   #18
suprasöse
Es heisst auch MKIV Twin Turbo. Twin ist für seriell, Bi für paralell.
Alt 18.07.2005, 13:46   #19
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Zitat von King of Queens
biturbo sind einfach zwei, aber nicht gleich gross (2 lader)
In der Regel glaub sind bi-Turbos in V-Motoren verbaut, und natürlich sind da immer 2 gleich grosse Lader da immer ein Lader pro hälfte Zylinder zur Verfügung steht Sonst müsste man ja den Lader irgendwo hinbauen wo der Auspuff bereits von allen pötten zusammenkommt...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 18.07.2005, 14:05   #20
Bleifuss
Ich hab mich vertan, Twin ist korrekt. Und Twin ist sequentiell.
Supra-Klinik
Alt 18.07.2005, 15:54   #21
King of Queens
DJURADJ
halloo
also stimmt das schon?
bi-turbo = 2 lader aber unterschiedliche grösse
twin-turbo = 2 lader und gleich gross (der name ist ja twin (twin=zwilling)und zwillinge sind meistens gleich....
dazu sage ich nur: ES LEBE DER 1.9 TD VW MOTOR (ABER NUR IM VW VENTO)
gruss MRD
Alt 18.07.2005, 16:06   #22
HE-MAN
DJURADJ
hä? wieso muss bi-turbo unterschiedliche lader haben wenn sie parallel laufen?
also nochmal für Dich : der unterschied zwischen bi- und twin-turbo ist der, dass bi- für parallel laufende turbos steht und twin- für sequentiell laufende. ob die lader unterschiedlich sind hat nichts mit der bezeichnung zu tun.
@Doug
ja klar, dein vw diesel ist natürlich die krone der schöpfung?! mit deinem "drehmomentloch"...
Alt 18.07.2005, 16:10   #23
Bleifuss
Genau Boris!
Supra-Klinik
Alt 19.07.2005, 00:45   #24
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
gibt auch noch 2 turbos in reihe! heisst die laufen weder zusammen an oder einer wird zugeschaltet sondern einer befeuert den andern! so wie nen vorverdichter quasi! der mercedes tri-turbo läuft auch so! v6 mit je einem turbo an jedem abgaskrümmer und die machen die vorverdichter für einen großen! das ding soll die drehmomentwaffe schlechthin sein! borg-warner entwickelt grade an ähnlichen geschichten rum! auch aufladung in reihe aber mit nem elektrisch betriebenen turbo (ja gibts tatsächlich)! läuft zwar nur mit 12V spannung aber zieht dafür soviel strom wie ne kleinstatt! egal! mit elektrischer aufladung, egal ob allein oder als vorverdichter, ist man zumindest weitestgehend von der drehzahl unabhängig! also ab ans kennfeld damit und nie mehr turboloch! mal sehen was in nächster zeit noch so kommt! auch in punkto verdichtung bei turbos solls demnächst ziemlich dicke verbesserungen geben...
Alt 19.07.2005, 02:15   #25
Zitat von mhcruiser
2 Verschieden grosse Lader, gibts das? k.A.
Gruzz mhcruiser
gibts. bmw 535d. is ein 3l diesel mit sog. registeraufladung. ein kleiner turbo für untenrum und ein dicker für die höheren drehzahlen. macht 272ps aus wie gesagt 3l hubraum....
mf,g flo
Alt 19.07.2005, 13:49   #26
suprasöse
Bei uns am Bodensee in der IVECO Forschungsanstallt haben sie einen überschallturbo entwickelt. Habs zuerst auch nicht geglaubt, aber is so.
Alt 19.07.2005, 18:11   #27
überschallturbo? wie darf man(n) sich das vorstellen?
Alt 19.07.2005, 18:54   #28
suprasöse
Turbinenraddrehzahl im überschallbereich. War aber nur ein Testlader. Wird nicht gebaut.
Motorunterscheide zw. Turbo und Non-Turbo MichaelS Technik 3 31.05.2005 22:09
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
