Alt 18.11.2008, 10:17   #1
AW: Fröhliche Öl-Diskussion (Popcorn bereithalten!)
rennstrecke und autobahn bzw straße sind zwei paar stiefel.
ich fahr auch alles andere als langsam, aber gegen das tempo auf der rennstrecke ist jede öffentliche straße ein kindergarten, sieht man auch an den reifen
wer das nicht bestätigen kann, bei dem will ich auch nicht mitfahren.
war letztens mit nem Audi TT (da war nichts mehr original) auf der rennstrecke, da sind die Temps hochgeschossen wie nie zuvor, und ich bin den auch schon auf straße gefahren und zwar nicht zimperlich, waren bestimmt 20-25°C unterschied.
Alt 18.11.2008, 11:14   #2
Andreas Köster
der sf is wirklich nee kleine rennsau................
p.s ich freu mich schon wenn ich dich und dein leihauto wieder auffee autobahn treffeeeeeeeeee...............
hab ja nur nee olle supra,aber mit oel kenn ich mich aus,besonders im salat..
oggy,dein lader hält immer noch,hab mal kurz was verrücktes gemacht,
LD über 2,5 bar = Hölle und danach mittellager der kardanwelle geschreddert,
egal war es wert.......................
Alt 18.11.2008, 13:55   #3
Wer Sauger mit Turbomotoren vergleichen will ist so verkehrt
wie ein Sportangler in einer Bingohalle.
Alt 18.11.2008, 17:05   #4
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
Gerne. Du hast ja auch ne schöne A44 vor der Nase.
Kannst aber auch gerne so mal auf ein Treffen kommen. Hat dich die Einladung zum Weihnachtsessen in Recklinghausen schon erreicht?
Alt 20.11.2008, 10:43   #5
Andreas Köster
nee,leider nich...................
Alt 30.11.2008, 16:20   #6
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo zusammen,
um diese fröhliche öl-diskusion mal wieder hier etwas aufzufrischen ,
das thema hier hat mich jetzt doch etwas verunsichert (bin nach einer motorrevision auf Castrol 10w-60 umgestiegen).
ich habe mal etwas gegoogelt und bin in einem alpina-forum auf einen älteren aber interessanten beitrag gestossen.
bin zwar jetzt noch verunsicherter, aber ich setz mal hier kommentarlos einen auszug von diesem forenbetrag und den link dazu hier rein.
1. INFORMATIONEN ÜBER CASTROL-ÖL
Von einem Mitarbeiter der Fa. Castrol erhielt ich ausführliche
Datenblätter über die beiden Öle SLX 0W-30 und TWS 10W-60. Die
wichtigsten Informationen daraus sind:
HOHE TEMPERATUREN
- Zu Betriebsbeginn bei 40 Grad Celsius ist TWS 10W-60 um den
Faktor 2.3 zäher als SLX 0W-30.
- Bei 100 Grad Celsius hat TWS 10W-60 die 1.9-fache kinetische
Viskosität von SLX 0W-30. Die Fließgeschwindigkeit ist dann
nur etwa halb so groß wie die von SLX 0W-30, Wärmespitzen im
Motor werden dementsprechend langsamer abgebaut.
- Erst bei 150 Grad Celsius stimmen die Viskositätswerte beider
Öle überein.
TIEFE TEMPERATUREN
- TWS 10W-60 hat bei -20 Grad dieselbe Viskosität wie SLX 0W-30
bei -30 Grad. Die Schmierfähigkeit von TWS 10W-60 ist demnach
bei Wintertemperaturen wesentlich schlechter als die des Öls
SLX 0W-30.
- In diesem Zusammenhang fällt auf, daß in älteren Handbüchern
von BMW Öle mit Kaltzähigkeiten zwischen 0 und 10 zugelassen
waren, jetzt jedoch nur noch Öle im Bereich 0 bis 5.
Offensichtlich hat es bei niedrigen Temperaturen mit der
Kaltzähigkeit 10 Probleme gegeben.
Beim Vergleich beider Öle wird deutlich, daß SLX 0W-30 sehr viel
bessere Eigenschaften hat, sowohl bezüglich der Fließfähigkeit
bei tiefen als auch wegen der größeren Durchsatzmenge bei hohen
Temperaturen. Dementsprechend dient der verschiedentlich von
ALPINA empfohlene Einsatz von TWS 10W-60 im 206 kW-Motor nur dem
Zweck, einen hohen Ölverbrauch zu verschleiern.
Ich halte es durchaus für möglich, daß die hohe Ausfallrate des
M3-Motors (Bericht in Auto, Motor und Sport, Heft 15, S.12) eine
Folge dieses weniger geeigneten Öls ist. Da BMW bei den
beschädigten Motoren im Zuge einer Rückrufaktion die Lagerschalen
austauscht, an denen im Betriebzustand wegen des dann vorhandenen
Flüssigkeitskeils keinerlei Verschleiß auftritt, können die
Schäden nur während der Mischreibungsphase direkt nach dem
Motorstart entstanden sein, in der das Öl TWS 10W-60 schlechte
Fließeigenschaften hat.
Wie ich weiterhin von Castrol erfuhr, handelt sich bei den
Ölbezeichnungen TWS 10W-60 und RS 10W-60 um identische Öle. Der
Unterschied besteht darin, daß TWS 10W-60 ausschließlich an
Werkstätten geliefert wird, während RS 10W-60 im Handel
erhältlich ist.
der dazugehörige link:
http://www.alpina-gemeinschaft.de/fo...sp?TOPIC_ID=33
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 16:54   #7
Hallo Marc,
DAS was da oben zitiert ist, halte ich für ne sehr gewagte Theorie...
Pleuellagerschalen sterben selten beim Kaltstart, sie sterben eher, weil während harter Belastung der Schmierkeil bricht.
Der Schmierkeil bricht aber nun umso eher, je dünner das Öl wird - und genau das passiert beim 0w30 Öl eben viel früher als beim 10w60.
Daher ist es ja auch Fakt, dass mit 10w60 der Öldruck eben höher ist - aufgrund der höheren Viskosität.
Was ist dir jetzt lieber?
- 7000 U/Mins 0w30 Öl bei 130 Grad und 290km/h und ein Öldruck von 2bar oder weniger...
oder 7000 U/Mins 10w60 Öl bei 130Grad und 290km/h und einem Öldruck von 3,5-4 bar
So seh ich es zumindest.
Alt 18.11.2008, 15:48   #8
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Es kommt drauf an, warum das Öl verbraucht wird.
Wenns verdampft, weil es zu warm wird, dann kann das wirklich was bringen.
Sinds aber Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe oder ein sterbender Turbo ists quasi egal, was fürn Öl du reinkippst, am Verbrauch wirds nicht viel ändern...
Allerdings würd ich das empfohlene Öl wirklich nehmen, da ich denke, das es ein recht gutes 10W40 Öl ist.
Alt 18.11.2008, 16:11   #9
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
wird doch den verbrauch steigern..............
Alt 15.04.2009, 16:08   #10
Andreas Köster
oelwechsel liegt an und habe bis dato immer 10w60 genommen,nun habe ich gelesen das u.a. bei Castrol sich was geändert hat (nich zum besseren) und habe mal neen spezi angerufen was er den so fährt.........
mobil 5w50 hat er mir empfohlen................
Alt 15.04.2009, 18:41   #11
Stefan Payne
Sag ich ja die ganze Zeit, lieber 5W50 als 10W60, außer das steht im Handbuch.
Zumal das Castrol 10W60 garkeine nennenswerte Herstellerfreigabe hat, im Gegensatz zu anderen 10W60 Ölen.
Alt 15.04.2009, 19:21   #12
ein 5er wäre mir definitiv zu dünn.
Alt 15.04.2009, 20:17   #13
Steinbruchsoldat
Hab jetzt 5W50 drin und der Öldruck ist brutal abgefallen... Werd wieder auf 10W60 gehen...
Selbst der Druck mit dem billigen 10W40 Mineralöl war höher...
Alt 15.04.2009, 20:32   #14
Stefan Payne
Nein, es dickt weniger aus, wie ich schon weiter oben geschrieben hab...
Warm oder kalt?
Kalt muss es niedriger sein, weils nicht so sehr ausdickt und warm muss es auch dünner sein, weils halt auch etwas dünner ist, siehe 'woanders'...
Der Öldruck ist auch nicht alles...
Alt 15.04.2009, 20:34   #15
Steinbruchsoldat
Ja, im Standgas grad mal nen halbes bar wenns warm ist...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
