Alt 31.07.2024, 16:20   #31
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Ladedruck entweicht an den Einspritzdüsen
Radialspiel Kolben-Zylinder (Soll 0,07-0,09mm):
Minimal
Kolben 1 = 0,05mm
Kolben 2 = 0,04mm
Kolben 3 = 0,05mm
Kolben 4 = 0,05mm
Kolben 5 = 0,04mm
Kolben 6 = 0,05mm
Maximal
Kolben 1 = 0,07mm
Kolben 2 = 0,08mm
Kolben 3 = 0,08mm
Kolben 4 = 0,07mm
Kolben 5 = 0,07mm
Kolben 6 = 0,07mm
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (31.07.2024 um 16:52 Uhr).
Alt 31.07.2024, 17:12   #32
Kerle, Kerle. Was treibst Du da?
Also ich würde den LLK inklusive der kompletten Verrohrung im Planschbecken abdrücken.
Beide Enden verschließen und dann mit Kompressor Druck aufbauen.
Oma und Mutti dürfen das Ganze unter Wasser drücken.
Alt 31.07.2024, 17:17   #33
Lucky Luke
Alles bereits erledigt.
Geprüft mit 1,5 bar.
Ist dicht.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 31.07.2024, 17:23   #34
Na, dann bleibt doch nur noch das BOV und das Wastegate.
Alt 31.07.2024, 17:25   #35
Lucky Luke
Beides mit 1,5 bar mitgeprüft.
- Stelldose Turbolader ist dicht. Öffnet bei 0,7 bar und ist bei 1,1 bar komplett geöffnet.
- BOV ist dicht und arbeitet ab 0,4 bar.
- Das Ansaugsystem ab Verdichtereinlass bis Drosselklappe ist inkl. Stelldose und BOV bei 1,5 bar dicht.
- Die Lagerung von den Einspritzdüsen zum Zylinderkopf sind nun ebenfalls bei 1,5 bar dicht.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 31.07.2024, 17:29   #36
Äh, wenn das BoV ab 0,4 öffnet, dann gibt es auch nicht mehr.
Oder täusche ich mich ?
Alt 31.07.2024, 17:30   #37
Lucky Luke
Das BOV öffnet erst, wenn der Gegendruck bei geschlossener Drosselklappe wegfällt.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 31.07.2024, 17:37   #38
Zum testen würde ich das BOV mal durch zwei Sektkorken ersetzen
Alt 31.07.2024, 17:43   #39
Lucky Luke
Der gesamte Ansaugtrakt vom Verdichtereingang bis Drosselklappe,
also inkl. Stelldose, Ladeluftkühler und BOV sind bei 1,5 bar dicht.
Alles zusammen abgedrückt.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 31.07.2024, 17:44   #40
Das hab ich schon verstanden.
Alt 31.07.2024, 17:47   #41
Lucky Luke
Ach so, Du meinst ohne BOV eine Runde drehen.
Das hatte ich als allererstes hinter mich gebracht.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 31.07.2024, 17:53   #42
Was sagt denn die Ladedruckanzeige im Leerlauf?
Alt 31.07.2024, 17:59   #43
In diese Richtung ging auch meine Frage am Anfang.
Wenn ein Ventil offen oder undicht ist, wie funktioniert dann der Drucktest?
Alt 31.07.2024, 19:27   #44
Lucky Luke
Drucktest ab Drosselklappe in Richtung Einlassventile geht nicht, da ein Ventilpaar immer offen oder teiloffen steht. Der Druck haut dann aber spätestens an den Kolbenringen (Kolbenringstoß) allmählich ab. Wie Blowby in Betrieb.
Das merkst Du auch daran, dass aus dem Entlüftungsschlauch Nr.3, der vom Block zu dem Ventildeckel geht, ganz leich (minimal) rausbläst. Und über die Ölrücklaufbohrung an den Ventildeckelentlüftungen.
Man kann höchstens die Kurbelwelle soweit drehen, biss der Druck am wenigsten abhaut. Und dann mehr Luft zugeben als Luft entweicht. So kannst Du Druck im System aufbauen und schell nachschauen, ob irgendwo was undicht ist. Beispielsweise die Dichtungen von den Einspritzdüsen.
Es sei denn, man baut die Einlassnockenwelle aus.
Dann kann man den gesamten Einlasstrakt prüfen.
Danach weis man auch, ob die Einlassventile dicht sind.
Wobei auch dann dürfte ein Teil mit der Zeit an den Ventilführungen abhauen.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (31.07.2024 um 21:25 Uhr).
Alt 31.07.2024, 21:00   #45
Ja, das ist so. Im Endeffekt musst vor der Drosselklappe dicht machen, damit du halbwegs zuverlässige Aussagen treffen kannst.
Hatte mich auch schon gewundert, weil das immer so beschrieben wurde, als wenn man da einfach vor dem Turbo Druckluft rein haut und dann bleibt der Druck erhalten, es sei denn, da wäre ein Schlauch undicht. Dem ist nicht so.
Zuviel ladedruck Guglielmo Technik 30 15.02.2016 17:14
Einspritzdüsen von SARD/Denso, Bosch, Siemens Deka,Lucas fuel injectors etc. Traumtänzer Sammelbestellungen 14 12.01.2014 03:22
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab scooterman Technik 6 05.05.2013 03:44
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 15.02.2012 00:03
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
