Alt 26.02.2022, 11:21   #16
AW: Spritpumpe 12V Mod
So ist es. Manche meinen ja auch, fette Pumpe rein, und schon hat man mehr Benzindruck.
Dann muss man aber auch den festeingestellten Benzindruckregler gegen einen einstellbaren austauschen.
Alt 26.02.2022, 13:39   #17
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Du hast doch einen Benzindruckregler der den Druck beschränkt und damit für ein konstantes Volumen sorgt. Der Rest fließt wieder zurück in den Tank.
Auch war.
Dan sollte aber hier auch der Vollständigkeit halber erwähnt sein, dass dazu die J-Tube aufgebohrt oder entfernt sein sollte.
Alt 14.03.2022, 21:09   #18
Mark9
Mark9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ Andreas-M:
Was für einen Verstellbaren Regler baust du dir ein. Hättest du einen link für mich eventuell.
Und zur J Tube ausbauen oder aufbohren. Gibts dazu irgndwo ein Video oder eine Beschreibung dazu. Hab auch schin gesehen das es da einen Block off Plate gibt.
Und wenn ich nun eine grössere Pumpe verbaue plus den einstellbaren Benzindruckregler. Sollte man dann auch was bei der J Tube machen?
Mfg Mark
Mark9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2022, 12:24   #19
Ich persönlich gebe lieber nen Euro mehr aus, und habe dafür was dass auch ordentlich funktioniert, und jahrelang hält.
Z.B. so einen: Einstellbarer BDR.
Es gibt natürlich auch so Ebay-Billigkrempel, aber davon halte ich gar nichts, sieht schick aus, das wars aber auch schon... :
Billigvariante
Hatte ich mal zum "rumspielen", taugt nichts. Und bei der Benzineinspritzung setze ich auf Zuverlässigkeit, dafür ist mir der Motor zu schade.
Bei größerer Benzinpumpe und mehr Druck, fliegt die J-Tube raus, der Rücklauf vom BDR geht dann direkt an die Rücklaufleitung zum Tank.
Alt 15.03.2022, 12:55   #20
Bei Driftmotion gab es mal ein komplettes Kit für den 7M mit Aeromotive Regler mit Halter, Schläuchen, Adapter etc. Gibt es aber anscheinend nicht mehr.
Hab ich drin.
Alt 15.03.2022, 13:00   #21
Hab's doch noch gefunden:
https://www.driftmotion.com/AFPR-KIT-7M-GTE-p/dm151.htm
Aeromotive AFPR kit for 7M-GTE. Includes Aeromotive 13109, custom braided stainless feed and return lines, all the needed fittings and adaptors, 0-100 psi liquid filled gauge, and a bracket for the shock tower. Bypasses the j-pipe on the 7m block. The stock regulator just does not cut it when you have a bigger fuel pump and bigger injectors.
NEW option for 13129 compact black/silver regulator at a lower price!
Alt 15.03.2022, 20:12   #22
Mark9
@ Andreas: da geb ich dir vollkommen recht. Lieber etwas mehr und dafür was hochwertiges.
@ gitplayer: könntest du vom verbauten kit paar Bilder reinstellen. Und versteh ich das richtig, bei dem Kit ist der Benzindruckregler dabei.
Alt 16.03.2022, 12:38   #23
https://www.supra-forum.de/showpost....&postcount=634
Da ist ein Bild, mehr hab ich leider nicht. Aber das ist auch recht simpel. Du kannst dort auswählen, welchen Regler du willst.
Alt 02.09.2022, 21:36   #24
Mark9
@gtiplayer Hast du bei dir die J-Tube verschlossen?
12V Steckdose tauschen soundofspeed Technik 6 20.10.2015 23:04
A343 EU Spec AT Getriebe mit Boostlogic Mod fadester MKIV 7 12.09.2015 01:00
Bordspannung gelegentlich unter 12V adams003 Technik 0 27.04.2014 20:45
Hallo Admin bzw. Mod supramkIII Sonstiges 44 14.04.2014 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
