Alt 18.05.2016, 17:20   #1
leylamarco
leylamarco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Differential
Hi ich habe ein kleines Problem mit meiner Supra und zwar wollte ich mein Differential ausbauen es gehen ja 2 schrauben in die Achse rein von unten bei einer ist die innere geschweißte Mutter ab sodass ich die schraube nicht ab bekomme. Hattet ihr schon mit sowas Erfahrung gehabt?
leylamarco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2016, 17:26   #2
AW: Differential
Ja, dann musst du die Schraube abflexen. Dann schneidest du ein Loch in die Achse (Dremel) und holst die alte Mutter raus.
Neue Mutter einschweißen, fertig.
Gruß Frank
Alt 18.05.2016, 19:02   #3
AW: Differential
Zitat von leylamarco Beitrag anzeigen
... ist die innere geschweißte Mutter ab
Eben DAS ist das Problem, es ist nämlich leider keine von Innen geschweißte Mutter, sondern nur so eine Art Käfigmutter die sich festklemmt.
Solange das alles schön neu ist, funktioniert das auch.
Da die Dinger aber nur 1x festgezogen werden, dann jahrzehnte lang verrotten und verrosten, bekommt man die oftmals aber nicht mehr los, da sich der Käfig losreißt und nicht mehr fest klemmt, und sich deshalb komplett mitdreht.
Leider ist es so wie Grizzly schon beschreibt, Bolzen abflexen, Achse aufweiten, und ne neue Mutter einschweißen.
Alt 19.05.2016, 12:49   #4
leylamarco
AW: Differential
Super vielen Dank dan muss ich wohl ran :-)
Alt 22.05.2016, 15:20   #5
Daggi
Benutzerbild von Daggi
AW: Differential
Mal ne andere Frage zum Thema Differential:
Hab von hinten beim fahren ein Jaulen/Heulen. Kann das vom Diff sein? Oder sind das eher die Radlager?
Öl ist wahrscheinlich noch nie gewechselt worden. Habe gehört, dass es Additive dafür gibt. hat da einer Erfahrung mit gemacht?
Alt 22.05.2016, 18:30   #6
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Differential
Ist das Geräusch lastabhängig?
Kalt und warm, ist es identisch?
Bei Kurvenfahrt wird's lauter?
Anstatt teure additive rein machen, würde ich einfach mal das Öl wechseln.
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller"
Alt 22.05.2016, 19:25   #7
Spargelstecher
AW: Differential
Meine jault auch wie die Pest. N Stück weit tun das alle, in denen ich bisher gefahren bin, aber so laut wie meine hab ich bisher nicht erlebt, muss das Ding wohl mal überholen lassen.
Hab das Öl mal gewechselt, wurde etwas besser. Wichtig ist, dass du Öl mit LSD-Zusatz (für sperrdifferenziale) nimmst...
Alt 25.05.2016, 22:51   #8
Daggi
AW: Differential
Wenn ich Gas gebe wird es etwas lauter als im Schubbetrieb
Kalt und Warm ist gleich
Bei Kurvenfahrten kaum unterschied beim Geräsch/Lautstärke
Alt 26.05.2016, 02:06   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Differential
Was ist wenn man Grafitanteile hinzumischt ?
Alt 21.07.2021, 18:01   #10
Daggi
AW: Differential
Hui, ist das schon 5 Jahre her.
Das Problem besteht immer noch. Mein Kumpel hat die letzten Wochen schon einiges gemacht. (AT Ölwechsel mit Filter, Bremsen komplett, Radlager HA, Zahnriemen nach 20 Jahren mal, Spurstangenköpfe und Achsvermessung)
Er sagt aber, das Differential ist ziemlich am Ende. Er hat das alte Öl abgelassen und es war voller Späne. Das Heulen ist trotz neuem Öl noch da. Also Instandsetzung.
Jetzt meine Frage: Welchen Reperatursatz/Sonstiges muss ich bei Rockauto bestellen?
Zur Lady: EZ 08/89 FL, 173kw, Schlüssel 7104 488004
Hoffe ihr könnt mir helfen
Alt 21.07.2021, 21:21   #11
AW: Differential
Gib es doch einfach zum Bitsnake/John. Er hat alles Werkzeug, das Wissen und die Erfahrung mit dem Diff
Alt 22.07.2021, 07:26   #12
AW: Differential
John mach aktuell wohl keine, hab ihn vor 2 Woche gefragt weil ich auch eins hab was Tropft. aber muss ich jetzt selbst machen.
Alt 22.07.2021, 07:27   #13
AW: Differential
wenn das komplett voll späne ist, so wie du das nennst wirst du mit einem Überholsatz da nicht weit kommen.
Alt 22.07.2021, 07:31   #14
AW: Differential
das ist bei jetzigen Autos mit Alukarosserie auch so, für den Jaguar XE 4x4 gibs da einen Reparaturleitfaden wenn der Halter ab muss um das Öl im Verteilergetriebe zu wechseln, muss innen der Teppich raus, Blech aufgeschnitten werden und Mutter neu verschweißt werden, dann Blech wieder einschweißen. (also falls die Käfigmutter nicht hält)
Alt 22.07.2021, 13:32   #15
AW: Differential
Im August mache ich wieder Diffs. Hab nur im Moment nichts fertiges auf Lager im Tausch.
Wenn wirklich viel Späne im Diff sind, ist ne Überholung relativ sinnfrei, weil wenn du Ring& Pinion tauschen musst, kannst auch gleich ein anderes nehmen.
differential AT - MT ? suprafan Technik 49 23.06.2015 09:42
Jspec B03B Differential Bama-Boy MKIV 4 09.07.2013 14:53
Differential differt Sawyer Technik 31 03.10.2009 17:29
Differential Wachmann Technik 8 30.07.2009 18:18
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
