Alt 16.04.2018, 16:19   #1
Chris
Drehmoment Ajusa
Bei meiner Supra wird jetzt die ZKD auf eine Ajusa getauscht. Ich habe mich auch schon wegen einem überarbeiteten Zylinderkopf erkundigt. Jetzt meine Frage, wenn nur die ZKD auf eine Ajusa getauscht wird, sollte der Kopf mindestens geplant werden und wenn die selben Zylinderkopfschrauben verwendet werden, auf welches Drehmoment sollten diese angezogen werden, bzw sollten generell ARP verwendet werden?
Chris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2018, 23:10   #2
Rettich
Benutzerbild von Rettich
Rettich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Drehmoment Ajusa
Kopf sollte eigentlich immer geplant werden, selbst bei ner Seriendichtung. Der Kopf ist lang, wurde vermutlich heiß und dadurch mitunter krumm.
Schrauben kann man beim 7M prinzipiell wiederverwenden, da es keine Dehnschrauben sind. Bei den Serienschrauben soll man aber angeblich lieber bei 85-90nm aufhören. Mit ARP Schrauben/Bolzen kannst du deine ZKD entspannt mit 100nm anziehen.
Gewinde vorher gut räumen, Dichtfläche am Block reinigen und sanft anschleifen, Reihenfolgen beachten, Drehmoment schrittweise steigern. Dann kann quasi nichts schiefgehen.
Rettich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 01:03   #3
Spargelstecher
Kopf planen nur wenn notwendig. Ich mache dichtflächen immer erst mit einem
Ultra-feinen Messerschleifstein (die sind nämlich selbst Plan) in Verbindung mit Petroleum sauber und prüfe dann erstmal...
Die serienschrauben machen mindestens 110nm mit. . .
Alt 17.04.2018, 15:03   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich habe noch ein Bild mit Anzugsreihenfolge, falls benötigt kann ich es per Whatsapp senden ;-)
Und die Zeiten nicht vergessen zwischen den Anzugsschritten, dass steht aber glaube ich noch irgendwo in einem Thread, ich glaube dass waren immer 30Min pro Schritt oder ?
Alt 17.04.2018, 19:37   #5
Spargelstecher
Die Reihenfolge und Anleitung steht bei jeder Kopfdichtung auf der Packung....
Wichtig ist, nach dem ersten warmlaufen abkühlen lassen und nochmal nachziehen
Alt 21.04.2018, 12:53   #6
patrickp1979
Sollte eigentlich so sein
Ajusa ZKD Supra MKIII MKIII 2 12.06.2012 00:15
Ajusa mit arp Bolzen Berti Technik 11 15.03.2011 21:10
Ajusa Metallkopfdichtung die richtige? luk Technik 19 16.12.2010 13:28
Prüfstandtreffen 07 Marl Nucleon Treffen (Berichte) 102 27.06.2008 11:43
Ajusa Zylinderkopfdichtung MA70 Biete 1 08.05.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
