Alt 14.03.2011, 15:54   #1
Berti
Benutzerbild von Berti
Berti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ajusa mit arp Bolzen
habe jetzt endlich meinen Zylinderkopf vom Instandsetzer zurück und möchte den Motor wieder komplettieren.
Über das Drehmoment finde ich jedoch keine klare Aussage.
Auf dem Zettel bei den Arp Bolzen steht was von 90 ft lbs ca.120nm ??
In der Anleitung von der Ajusa sehe ich etwas von Winkelgraden, die man doch eigentlich nur bei dehnschrauben benutzt.
Bin also irgendwie überfragt.Nachziehen????
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Mfg Marius
Berti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 15:58   #2
AW: Ajusa mit arp Bolzen
Die kannst ruhig mit 120Nm anziehen. Sind keine "Dehnbolzen". Und die Serienschrauben sind auch keine Dehnschrauben.
Schön in Stufen und nach Reihenfolge von innen nach aussen anziehen.
Alt 14.03.2011, 20:18   #3
Berti
Mir ist bekannt das es keine Dehnschrauben sind.
Versteh nur nicht warum ich nach warmlaufen des Motors die Schrauben 90°lösen und danach mit dem selben Drehmoment festziehen soll,(Anleitung von Ajusa) macht irgendwie keinen Sinn.Da setzt sich doch nichts nach 10 min laufen lassen.
Werde aber die 120 Nm nehmen und dann is gut.
Danke
Alt 14.03.2011, 20:53   #4
das macht mMn auch keinen Sinn... 90° lösen umd dann 130Nm draufgeben wär sinnvoller. Vielleicht meinen die das Setzen durch die Wärmedehnung
Alt 14.03.2011, 21:47   #5
Berti
Je mehr man drüber liest desto unsicherer wird man.
Vielleicht sind 120 Nm auch zuviel und es zerquetscht die Dichtung.
Was ist den mit den anderen die ne Ajusa fahren?? Nachgezogen???Nm??
Alt 14.03.2011, 21:51   #6
Ich zieh AJUSAs nicht mit viel mehr als 100 an. Vor dem Nachziehen am besten mal 2-300 km fahren, aber nicht nur Stadtverkehr. Der Motor muss schon auch mal Temperatur sehen.
John
Alt 14.03.2011, 21:57   #7
das sehe ich so wie bitsnake.
die Ajusa ist ne simi-metalldichtung, keine Vollmetall-dichtung!
eine ajusa kann man durchaus noch zerquetschen, im gegensatz zu ner vollmetall-dichtung wie die HKS, Greddy, Titan, etc...
wenn ne ajusa mit 100 NM angezogen ist, ist die dicht und hält.
Und das aus erfahrung...
Nachziehen sollte man auf jeden fall.
Alt 14.03.2011, 22:05   #8
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
also ich habe 3 mal ne ajusa verbaut und 3 mal nicht nachgezogen, einmal angezogen in 4 schritten
40 60 80 100 NM und jeweils setzten lassen bis jetzt noch keine probleme gehabt.
120 nm finde ich etwas viel das ist dann eher für ne vollmetall.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 14.03.2011, 22:08   #9
Berti
Das "Fett " welches bei den Stehbolzen dabei ist soll doch sicherstellen das man 100% das richtige Drehmoment hat, korrekt?
Nach warmfahren usw. wird es doch wahrscheinlich weg sein,dann löst man und zieht wieder fest. Hätte man es sich ja auch sparen können.
Versteht mich nicht falsch aber hab keine Lust die Zkd nach 1000 km wieder neu zu machen.
Die 100 Nm werden wahrscheinlich ausreichen, aber mit dem nachziehen.....
Alt 14.03.2011, 22:15   #10
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Hi also Du hast die Bolzen .....
schau mal auf der ARP Seite da gibt es Beschreibungen warum und wie man welche Bolzen oder Schrauben anzieht ....
Ich habe auch die Bolzen mit U-Cut und ich habe die mit 120NM festgezogen und mit dem Speciallube eingebaut .....
und ich habe nix nachgezogen ......
hält .... bei mir
greetz Daniel
Alt 14.03.2011, 22:24   #11
danielMA70
Hab es grade wieder gefunden ...... also ARP zieht anscheinend die Schrauben nach, nach warmgelaufenem Motor .....ABER
allerdings steht auch irgendwo, dass man die Bedienungsanweisung der verschiedenen ARP Produkte speziell zu beachten sind....
Gruss Daniel
p.s.: kannst Dir den Katalog runterladen ... da stehen infos drinne-....
http://www.arp-bolts.com/
greetz Daniel
Alt 15.03.2011, 21:10   #12
Christa
Benutzerbild von Christa
Alle antworten sind ein wennig schwammieg , bis auf John. Bei der Dichtung steht doch drauf was man machen soll. Bei BMW zB. steht auch Nm anziehen und dann nach dem Warmlauf zB. 30 Grad nachziehen. Winkelmesser gibt es bei dem kleinen neben an in der Schule. Kann man sich borgen . Oder man kennt den rechten Winkel der 90 Grad hat und teilt den durch 2 . Durch die Winkelmasse stellt man sicher das alle schrauben gleich fest angezogen werden , auch wenn einige Gewinde leicht unterschiedlich sind , oder von den schon angezogenen schrauben die daneben sind den Dremomentenschlüssel nicht mehr sinnvoll machen. Warum? wegen der gewünschten gleichmäsiegen Flächenpressung. Die kann sich nach der ersten Erwärmung verendern.deswegen sichern die Hersteller der Dichtungen sich ab, und sagen nachziehen. mfg christa
ARP Pleuellagerschalen und mehr Waisenhaustuning Suche 4 21.09.2009 18:03
ARP Bolzen onutu Technik 8 04.04.2009 05:15
MZKD 2mm, ARP Bolzen manu Suche 1 08.10.2008 23:46
Werkzeug/Schlüsselweiten für ARP Schrauben bitsnake Technische FAQ 1 03.09.2008 21:21
ARP Kopfschrauben und Bolzen Berti Technik 11 24.10.2007 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
