Alt 29.07.2016, 13:31   #13
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Fehlercode 14 yay
Also ich hatte den Fehler 14 auch schon. Lief auch nicht ordentlich und wenn man vom Gas ging, starb sie ab.
Hab den LMM durchgemessen -> im Bereich der Sollwerte.
Habe dann oben an der Drosselklappe nachgestellt und seither kein Fehler mehr und laufen tut sie jetzt auch hervorragend.
Aber nach Sprit stank sie da nicht
Sicher, dass die Zündung passt? Hatte beim Zusammenbau den Nockenwellensensor falsch eingebaut -> ~40 Grad vorzündung, lief wie ein Sack Nüsse und da stank sie dann auch nach Sprit.
Edit: Ach du bist ja gefahren, dann hat sich das mit der Zündung erledigt
Gruß Max
Fehlercode 14 retrospective Technik 0 18.04.2008 20:51
Fehlercode 51 und 52 Suprababy Technik 3 16.04.2007 22:01
Fehlercode 14 Supra666 Technik 52 12.06.2006 18:54
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 16:19
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
