Alt 18.08.2005, 16:35   #1
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Fehlercode 14
Hab zwar schon einen Tread in diese Richtung geschrieben,aber vieleicht ist er so interesanter. Also ich habe alles gewechselt was mir dazu eingefallen ist:LMM,Nockenwellenstellungssensor 2x,Zündspulen,Drosselklappenstellungspoti,Zündkabe l,Zündkerzen,ECU,Zündschloss,Igniterassy u.Spritfilter.Alles hat nichts gebracht,wennsie warm wird tritt der Fehler auf,es wird auch immer schlimmer.Komischerweise ist es beim rückwärtsfahren(auch mit Vollgas)weg.Nur vorwärts komm ich dann noch nichtmal im1.zu mir nachhause.Klingen tut sie dabei mittlerweile richtig krank,kann es sein das meine ZKD doch nicht ganz dicht ist,hab dann doch noch ein bissi Öl im Wasser ist nichtmehr soviel wie erst aber immernoch son bissi halt. Wenn sie kalt ist läuft sie einwandfrei!!!
Geändert von Supra666 (18.08.2005 um 16:37 Uhr).
Alt 18.08.2005, 19:13   #2
ich vermute mal ,wie geschrieben deine Dichtung hats zweimal nicht überstanden das montieren
Alt 18.08.2005, 21:36   #3
Übel, das ist ja echt ein unendliches Thema bei Dir...
Ich bleibe mal bei meiner Meinung, das es ein rein elektrisches Problem sein muß.
Ich schließe das daraus, das ich bisher noch nicht davon gehört/gelesen habe, das jemandem die Zündaussetzer, die durch Zündkerzen, Zündkabel, Kopfdichtung, falsches Gemisch durch den Fehlercode 14 angezeigt worden sind. Weder bei mir (hatte das ruckeln nach dem Kauf wegen ausgelutschten Zündkerzen) noch kann ich mich erinnern, einmal hier im Forum davon gelesen zu haben, und 'Hilfe meine Karre ruckelt'-Threads gibt es ja genug hier ;-)
Die Zündung läuft ja grob gesagt so:
Die ECU wertet den Nockenwellensensor aus, schickt dann den Code, welche zwei Zylinder (Doppelzündspule) als nächstes zünden müssen zur Igniterassy, und dann im richtigen Moment den 'Ignition-Trigger'. Von der Igniterassy muß dann ein el. Impuls zurückkommen, das die Zündung erfolgt ist. Fehlt das Signal mehrmals (3x um genau zu sein) nacheinander, bekommst Du das als Fehlercode 14 angezeigt.
Ich gehe davon aus, das das Rückmeldesignal dabei nur den Erregerstrom der Zündspulen überwacht, darum kann oder sollte Dein Problem auch nur die Baugruppen ECU, Ignitionassy, Zündspulen betreffen, und natürlich die Kabel, Sicherungen und was noch direkt damit zu tun hat.
Ich lasse mich aber auch gerne davon überzeugen, das ich auf dem Holzweg bin, Also, wer hatte schon mal ruckeln und Fehlercode 14 ???
greetz Rajko
Alt 18.08.2005, 21:51   #4
wenn alle fehler-relevanten teile schon getauscht sind, und kein signal zur ECU zurück kommt, kanns ja auch wieder mal son typische Kabelbruch sein. denn die leitung zurück zur ecu ist ja auch der strang bei der ansaugbrücke,wos gerne mal brüchig wird. müsste man mal den Igniterassy direkt an den eingang der ECU mit ner fiegenden leitung anschließen. und gucken was dann ist.
Alt 18.08.2005, 22:00   #5
wer will das machen wenn keiner Ahnung davon hat
Alt 18.08.2005, 22:19   #6
einer der ahnung von elektrik/elektronic hat.
Alt 18.08.2005, 23:37   #7
Supra666
Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt den Kabelbaum zu wechseln,aberwenn es ein Wackler wäre,müßte es doch auch im kalten Zustand sein,oder sehe ich das falsch?Wenn ich ihn wechseln würde müßte es gleich ein neuer sein u. der ist bestimmt nicht billig.
Alt 19.08.2005, 01:01   #8
Hast Du den Sensor im Thermodom (Grüner Stecker) gewechselt?
Alt 19.08.2005, 11:44   #9
Supra666
Ja Oggy,den hab ich damals gleich gewechselt als du es geschrieben hattest,er war es auch nicht.
Alt 19.08.2005, 12:23   #10
-Christian-
Habe hier ein kundenfahrzeug stehen das hat das selbe phänomen.... jetzt läuft die kiste garnichtmehr.... nur noch im stand
es ist aber defenetiev nicht die ZKD...
Alt 19.08.2005, 12:54   #11
@Christian: mit oder ohne angezeigten Fehlercode? wenn ja welcher??
greetz Rajko
Alt 19.08.2005, 14:34   #12
Supra666
Weiß den jemand zufällig was der Kabelbaum für eine 89-ziger MT kostet?So wie der bei meiner aussieht mache ich den gleich neu.
Alt 19.08.2005, 15:34   #13
Hab noch einen liegen, sag bescheid wenn Du ihn brauchst
Alt 19.08.2005, 16:10   #14
Supra666
Jo Oggy,ist er neu oder gebraucht u.was kosten?
Alt 19.08.2005, 16:14   #15
Supra666
Wenn du dann den Fehler gefunden hast ,lass es uns bitte wissen!
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 16:19
Fehlercode 52...mal wieder supradiabolo Technik 10 27.02.2005 12:21
Fehlercode 21 Wachmann Technik 8 18.09.2003 15:56
Fehlercode 24? McMsk Technik 3 04.08.2003 02:39
WICHTIG Fehlercode 34??? chris911 Technik 27 22.07.2003 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
