Alt 09.05.2014, 10:13   #166
Andreas Köster
AW: Supra MK3 Neuaufbau
man kann den leuten nur vor den kopf schauen
bin echt enttäuscht (menschlich) von uwe,habe das auto zwar lange nicht gesehn,damals machte es einen guten eindruck.......damals......
wie kann man sich nur so weit aus dem fenster lehnen und dann solchen "schrott" verkaufen?!
bin echt sprachlos und wünsche dir das du irgendwann belohnt wirst!
Alt 04.06.2014, 23:06   #167
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Danke andreas.
Mir ist aufgefallen, dass ich mich hier schon lange nicht mehr zu wort gemeldet habe, was den fortschritt anbetrifft.
Allsoooo.
Radläufe hinten sind soweit vorbereitet. Heisst im genaue:
- alten unterbodenschutz raus und den schock verdauen, dass es dort hinten schonwieder rostet, trotz behandlung vom .... . Ich habe festgestellt, dass dort zwe, drri kleine Löcher vorhanden sind. Dazu gleich mehr
- anschließend habe ich beide Radläufe mit presto rostumwandler mit gleichzeitiger grundierung behandelt. Heisst pro radlauf 250ml auf je 3 aufeinanderfolgende triefende lagen verteilt
- nach der umwandelug war ich so frei und habe noch 5 Schöne Schichten grundierung aufgetrage,die auch recht dickflüssig war und somit relativ dick sein sollte
- als 3. Behandlung hab ich mir gedacht, im kompletten radhaus Karosseriedichtmasse zu verstreichen und die vorhandenen Löcher damit zu zu machen. ( bitte steinigt mich nicht dafür, aber der Aufwand wäre mir für die kleinen Löcher noch zu groß gewesen. Ich habe mir von 2 leuten die meinung eingeholt und sie hätten es wahrscheinlich auch so gemacht. Zudem wird es ein reines sommerfahrzeug. Fall die Löcher Größer werden, kann ich noch immer neues blech einsetzen)
- als letztes habe ich noch 3 schichten unterbodenschutz aufgetragen, wobei ich am überlegen bin noch eine hinzuzufügen
- von innen sind je Seite ca 500ml hohlraumversiegelung in den radhäusern und schwellern verschwunden
Beim restlichen unterboden, wo ich bisher rangekommen bin, habe ich diesen entfernt, grundiert und mit neuem unterbodenschutz versehen.
Man ist das eine Drecksarbeit.
Einen kleinen Fortschritt kann man an der vorderachse erkennen, den sie ist zum größten Teil wieder montiert und es fehlen derzeit zum vollen nur noch die spurstangenköpfe, damit der rest montiert werden kann.
Als nächstes habe ich geplant den unterbodenschutz soweit fertig zu machen, dass die hinterachse wieder montiert werden kann.
Nebenbei bekommen die ha achsschenkel neue radlager und alle bremssättel werden in rot lackiert.
Ich hoffe ich schaffe es die Tage mal ein paar Bilder rein zustellen.
Bitte nicht wegen der Rechtschreibung wundern, den ganzen Text habe ich eben mit handy geschrieben.
Für Anregungen und Kritik bin ich immer gerne offen.
Alt 05.06.2014, 05:58   #168
Kommt der Presto Rostumwandler nicht ausm Baumarkt?
Ich fand das Zeug schrecklich, hab bei dem Zeug auch kein gutes Gefühl. Ich hab an meiner Supra Pelox PE benutzt, das taugt schon mehr (so vom Gefühl her)
Alt 05.06.2014, 06:17   #169
FreddyFreak
Umwandlung hat definitiv stattgefunden, vom rost war anschließend nichts mehr zu sehen. Okay hatte es vorher noch leicht angeschliffen. Hab ich vergessen zu erwähnen.
Alt 05.06.2014, 09:09   #170
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Also ich glaub der Verkäufer lacht sich jedesmal nen Wolf wenn du hier textest
Was da alles neu gemacht werden muss...samma haste das nicht beim Verkauf gesehen?
Die Kiste muss ja dermaßen runtergeritten sein....
Am besten, alles ausbauen, Rohkarosse zum strahlen /verzinken / pulvern geben und rückbauen. Unterm Strich kommst du damit bestimmt von der Zeit und Geld besser weg
Alt 05.06.2014, 09:20   #171
Rostumwandler bringt garnichts, hab ich auch schon zugenüge durch,man muss den rost mechanisch entfernen und danach noch Poren tiefrein am besten mit einem chemischen
rostlöser behandeln, es darf absolut kein restrost mehr da sein ansonsten kommts wieder!
Alt 05.06.2014, 09:43   #172
man muss halt aufpassen das man die angefressenen Rostporen nicht oberflächlich zuschleift, größere Rostporen mit nem Bohrer Durchbohren und danach wieder verschweißen.
Flex würde ich in dem Bereich nie einsetzen, nur Bahrmaschine mit Messing Drahtbürstenaufsatz.
Alt 05.06.2014, 11:43   #173
Celios
Benutzerbild von Celios
Einfach nur die betreffende Stelle sandstrahlen, braucht man nur nen Kompressor und ne halbwegs gute Sandstrahlpistole, dann ist der Rost auf jeden Fall weg!
Obwohl es ja kein Sand ist womit gestrahlt wird, aber prinzipiell stimmts
Alt 05.06.2014, 12:08   #174
FreddyFreak
1) der Verkäufer war UWET
2) nein wie den, wenn die aussah wie geleckt. Also oberflächlich
3) ihr wart alle der Meinung, dass sie im top zustand war, was sie nicht war.
Alt 05.06.2014, 16:17   #175
FreddyFreak
Wegen dem rostumwandler. Weshalb sollte das nicht funktionieren? Ich meine vernünftig konservierte sachen rosten ja auch nicht weiter, da kein Sauerstoff mehr heran kommen kann.
Alt 05.06.2014, 19:57   #176
Und genau da liegt der Hund begraben. Wer garantiert dir das? Eine winzige Stelle, wo es nicht 100 % ist, und es gammelt schön weiter. Nur diesmal unbemerkt darunter.
Alt 05.06.2014, 20:35   #177
FreddyFreak
Niemand kann es mir garantieren, jedoch sollte es erstmal eine ganze weile halten., wenn nicht kann ich es noch immer machen. Wie gesagt es ist ein reines Sommerfahrzeug.
Alt 05.06.2014, 21:57   #178
Das wird für die nächste Zeit auf jedenfall reichen
Jeder hat beim Thema Rost eh ne andere Meinung, nen alter Hase würde jetzt sagen, dass nur großflächiges Rausschneiden hilft.
Irgendwie besser machen kann man es ja auch immer, Hauptsache die Kiste läuft irgendwann mal
Alt 05.06.2014, 22:58   #179
FreddyFreak
Danke silenz..kurz und knackig auf den punkt gebracht
Ich will auch erstmal fertig werden. Evtl schau ich in ein paar jahren mit dem endoskop mal rein oder mit dem Schraubendreher. Aber bis dahin hält das alle male so ich mach jetzt noch kurz die Bilder rein in ca 20 min sollten alle odrin sein
Alt 05.06.2014, 23:23   #180
FreddyFreak
up1
Dateityp: jpg 20140322_230339.JPG (238,6 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140322_230345.JPG (221,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140322_230603.JPG (241,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140328_171010.JPG (227,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140330_000634.JPG (232,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140330_000659.JPG (198,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140330_001501.JPG (202,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140413_011234.JPG (245,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140413_011249.JPG (209,0 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140413_011254.JPG (194,3 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140423_170712.JPG (144,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140426_230149.JPG (224,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140426_230444.JPG (201,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140426_230501.JPG (205,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140426_231430.JPG (219,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140502_111028.JPG (172,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140509_180553.JPG (248,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140509_180600.JPG (248,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140509_180622.JPG (277,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140509_180646.JPG (285,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140509_180654.JPG (265,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140511_025940.JPG (285,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140511_030020.JPG (318,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140511_030026.JPG (276,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140511_030029.JPG (305,5 KB, 31x aufgerufen)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 67 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 67)
Supra MK3... nervige Kaufberatung ;) Gwito Technik 69 29.11.2009 22:14
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 21:28
Supra MK3 zum Ausschlachten oder herrichten Mubbel Biete 7 15.09.2009 17:29
Supra MK3 Supra_Mk3 Biete 5 16.08.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
