#511 | |
AW: Meine Neue MK3
aber wenn ich das jetzt 100x anfahren muss um jeden Wert zu ermitteln bin ich bei 1500.- da Tank ich lieber davon und fahr die Werte auf der AB raus.
#512 |
AW: Meine Neue MK3
Kann mich net jemand mal von der Karre erlösen, geht ein ja aufn sack.
#513 |
AW: Meine Neue MK3
Hum?
Wattn nu los? Wolltest doch noch ne Runde fahren heute?
#514 |
AW: Meine Neue MK3
War ich ja auch, hab aber immer noch das Klopfen was vom EMU angezeigt wird, Motor alles super, Kein Wasser oder Ölverbrauch, aber irgendwie weis ich grad net wo das her kommen soll. Könnt mir noch vorstellen das ne Zünspule hinüber ist, hab ich aber auch schon ausgemessen,
Verdichtung ist auch niedriger wie letztes Jahr bei gleichem Setup. Problem 2 ist wenn ich mal versuch zu beschleunigen dann klingt das wie wenn bei 3200 im Unterdruckbereich schon das Wastegate offen ist. (is noch das billigteil aus dem Nightdriver kit) (bzw. ist an dem Kit alles billig) (und Schrottig) ![]() und letztes Problem ist die Stage 5, hatt jetzt 900km. Ist mit Schwungscheibe gewuchtet worden und danach mit KW nochmal und aufs Schwungrad eingefahren, Trennt auch Super, an das Digitale Kuppeln kann man sich gewöhnen bzw. hat man den Schleifpunkt irgendwann aber das Ausrücklager klingt wie wenns 20 Jahre alt ist, obwohl Neu...ham bestimmt die Chinesen ne Kugel im Lager bergessen... Alles Nur solcher Schrott,
#515 |
AW: Meine Neue MK3
Is den hier einer bei dem das Ultimate sauber läuft?
Bei mein 1jz hat das auch keiner zum sauber zum Laufen gebracht.. Jetzt Kommt ne MegaSquirt MS3 Pro rein ![]()
CNC Fräs- und Drehteile auf Wunsch gibts bei mir. ![]() Gebe Kurbelwellen zum Überarbeiten günstig ab.. Verkaufe 7M Kopf 180€ incl . Versand 7M Block, wurde bereits mit Stirndeckel zusammen Plangedreht. Benötigt zweites Übermaß, Anbauteile dabei. 150€
#516 |
AW: Meine Neue MK3
Is halt irgendwie nur ne Bastellösung,
ich hätte auch kein Problem damit die Kiste mal wohin zum Abstimmen zu schaffen, Weis aber jetzt schon das danach die Probleme Trotzdem noch da sein werden.
#517 |
AW: Meine Neue MK3
Das halt einfach Murks. Gibt so viele die ne AEM, Link ECU Oder Sonst was abstimmen können... AEM Gibts Doch auch für den 7M oder?
1200er Düsen und AEM rein und Ab gehts.
#518 |
AW: Meine Neue MK3
War auch so blöd und Hab erst ein blue und dann ein ultimate gekauft.
Weil das dann nicht gelaufen is Noch Ein neues ultimate aus UK gekauft. ![]()
#519 | |
AW: Meine Neue MK3
LLM überbrücken, Benzinanreicherung und AFR Autotune, Jetzt übern Winter wird ich noch die Kühlerlüfter darüber schalten, das kann ich aber auch über einen Temperaturschalter machen, mehr brauch´s jetzt nicht. und Funktionieren tut das ja eigentlich alles schon. das Klopfen kann auch normal sein, hat ich letztes Jahr auch gehabt, aber ich bilde mir ein nicht so Stark, deshalb bräuchte ich da ein Eigenständiges System, Das mit dem Ausrücklager ist wirklich Kacke, wenn ic hda aber nochmal ranngeh dann kommt ne kleiner Kupplung wahrscheinlich gleich mit rein.
#520 |
AW: Meine Neue MK3
Das Schießen ist auch nur bei Last und liegt daran weil ich angefettet hab. Setz ich die I/J Map auf 0 ist alles gut,
das Blöde neue Ausrücklager nervt mich weil ich´s hör, war jetzt grad aber besser gewesen wieder.
#521 |
AW: Meine Neue MK3
Hat jemand ein AEM Wideband und EMU Verbaut?
die AEM ist ja im Eingang Option vom EMU nicht hinterlegt. was für werte habt ihr da eingegeben?
#522 |
AW: Meine Neue MK3
Du kannst den AEM Output frei programmieren. Ebenso das EMU mit wechen Spannungen es arbeiten soll. Rein theoretisch sollte so jede Wideband kompatibel sein. Am sinnigsten ist 0-5 Volt. Ich kann morgen mal meine Einstellungen nachsehen.
#523 | |
AW: Meine Neue MK3
Heute hab ich die 750er Denso Düsen eingebaut, laufen Super.
#524 |
AW: Meine Neue MK3
Hab heut mal das 71er Thermostat ausgepackt, macht einen guten eindruck, rechts ist ein 83er Thermostat von Wahler.
![]() Bremsanlage vom C32AMG ![]() ![]() Neuer größerer Ölfilter: ![]() 750er Düsen ![]() ![]() ![]() ![]()
#525 |
AW: Meine Neue MK3
Nervig, heut hab ich bei mps engeneering nachgehakt wo meine Felgen bleiben,
sagt die mir dann das sie sich darum kümmert und spätestens in einer halben stunde zurückruft. 3 stunden Später bekomm ich ein Anruf dann wo sie mir mitteilt das die Felgen schon verkauft wären also quasi doppelverkauf und das sie mir das Geld Zurücküberweisen muss. wenn jetzt natürlich kein weg rein geht, werd ich die Bremsen wieder verkaufen müssen.
Supra Support bzw. anfragen für Supra WhatsApp Gruppe bitte PN schreiben. Geändert von pmscali (14.02.2014 um 16:20 Uhr). |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 89 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 89) | |
| Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 | Lolek | Biete | 21 | 11.02.2012 22:12 |
| Verkaufe meine Mk3 | Johnnybravo87 | Biete | 16 | 27.08.2010 08:39 |
| Neue Supra MK3 Teile!!! | mathias85 | Biete | 6 | 16.08.2010 17:18 |
| Suora MK3 wird verkauft | Herzer | Biete | 8 | 07.08.2010 22:22 |
| verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) | fml | Biete | 20 | 22.06.2010 11:18 |
