Alt 09.11.2013, 01:27   #11
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
AW: 32er Wasser-Schraube am Zylinderkopf
Me2
Wegen der schraube. Geh mit der nuss und langer Verlängerung drauf, anschließend gut auf spannung und dazu VORSICHTIG UND NOCHMAL VORSICHTIG mit einem hammer oben auf die nuss hauen, besser wäre es natürlich, wenn du auf die schraube hauen könntest. Brauchst aber dazu optimalerweise 2 leute, die auf das nötig Gefühl dazu haben. (Bitte nur mit kuststoffhammer oder wenn nicht vorhanden holz zwischen, wenn du direkt auf die schraube gehst)
Zu compdocs Methode. Lass den kopf nich unbedingt auf dem herd ohne zwischenlage. Lege was großes Wärme leitendes drunter, was die nicht die dichtfläschen zerkratzt und die ungefährr Größe des kopfes hat. (Das erwärmen kann bei der Größe schon an die 15-20 min dauern auf die art und weise. Nachteil dabei zum anfang. Die schraube erwärmt sich mit. Deswegen nicht gleich von Anfang kühlen, sondern erst, wenn du lösen willst. Darauf achten nur die schraube zu kühlen.
Wasser im Zylinder onkel dieter Technik 5 24.06.2011 13:51
suche zylinderkopf schraube wasser lenny Technik 7 05.04.2011 18:49
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 29.07.2007 00:58
Bremse hat ne Schraube locker ;( Markus Technik 11 05.12.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
