Alt 18.07.2013, 15:48   #1
Sleazy
Sleazy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servopumpe ausgetauscht - neues Problem :(
Hallo ihr Besten,
glücklicherweise habe ich es gestern mit der Hilfe eines Forum Mitgliedes geschafft, die Servopumpe auszutauschen. DAS war mal ne schwere Geburt
Jetzt läuft die Kleine wieder Super und lenken geht auch Bestens. Allerdings vibrieren das Lenkrad und die Pedale jetzt sehr und im Stand hört es sich an als würde sie Hochtourig laufen (Drehzahlmesser bei unter 1ooo U/m).
Wenn ich das Lenkrad komplett in eine Richtung drehe, dann hört das Geräusch auf, auch wenn ich fahre ist es besser. Ist das normal wenn man die Servopumpe wechselt? Dauert das ein bisschen bis sich alles eingefahren hat?
Auch hat der TÜV noch folgendes bemängelt: Trag-/Führungsgelenk 1. Achse links und rechts ausschlagend...what the f...meinen die damit? Er hat an den Rädern gewackelt und gemeint da sei zu viel Spiel... Kann man das selber machen? und: was muss gemacht werden? Und: Kann jemand helfen?
Danke euch vielmals,
Jessica
Sleazy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 15:55   #2
AW: Servopumpe ausgetauscht - neues Problem :(
Zu dem Vibrieren habe ich aus der Entfernung keine Idee.
Die Traggelenke sind relativ einfach zu tauschen. Wenn man es das erste Mal macht vielleicht 1h pro Seite.
Alt 18.07.2013, 19:45   #3
Hast du RICHTIG entlüftet?
Also Vollanschlag und dort ein paar Sekunden halten, dann gegenlenken und nochmal das Ganze auf der anderen Seite, merhmals wiederholen.
Ohne das Halten am Anschlag wird das nämlich nix.
Es ist korrekt, daß die Drehzahl angehoben wird, wenn man im Stand lenkt. Das ist normal und muß so sein.
Alt 18.07.2013, 20:30   #4
Jessica
DAS meinen die damit.
Ist ein normales Verschleißteil, und wie Grizzly schon schrieb, ist der Austausch nix wildes.
Aber kaufe die im Zubehör, und nicht bei Toyota. Da kosten die ein Vermögen...
Alt 07.08.2013, 14:54   #5
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Genau die Traggelenke hab ich auch schon mal gesucht.
Hab ich auch gefunden, allerdings nie lieferbar und bei Toyota selbst 148,-€ pro Stück
Alt 07.08.2013, 16:01   #6
Habe welche da zum PAARPREIS von 120 €
Alt 07.08.2013, 16:07   #7
@Grizzly
Von welchem Hersteller sind die?
Alt 07.08.2013, 16:16   #8
ka muss ich nachsehen
ladedruck problem 2jz-gte k3-v-in Technik 8 29.04.2013 21:25
Tricks für die Hohlschraube an der Servopumpe? sonhospa Technik 3 12.04.2012 12:45
Radio Antenne Problem Tobi18 Technik 3 06.07.2011 21:59
Seltsames Elektrik Problem!? KMEC Technik 13 01.05.2006 11:23
Abstimmung für neues Logo... Boostaholic Sonstiges 54 09.11.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
