Alt 18.07.2013, 08:45   #12
AW: Emanage map Changer
Zitat von eugen_troll Beitrag anzeigen
Könnt bitte genau erklären wie man Airflow Output map rausfährt.
Wenn du alles angeschlossen hast wie beim Stefan auf der Skizze dann hast du glaub das VF Signal am ...Input vom EMU.
bei den Logfunktionen must einen haken dann noch machen bei glaub Acceleration, den wert müsste es auch 2 mal geben.
dann fahren und mitloggen, immer wenn der wert dann 0.98-1.02 V hat fährst auf Lambda ein,
an den Punkten wo du Lambda ein fährst suchst dir dann noch den lmm-wert raus und dazugehörige Drehzahl, Drosselklappenstellung ect. wie du es halt eingestellt hast.
den lmm wert trägst du dann unter den dazugehörigen Drehzahl, last, ect. wert in deiner lmm Map vom Emu ein.
Wenn alle werte rausgefahren sind dann noch umstellen auf ohne lmm und fertig.
geht aber bestimmt auch einfacher.
wer fährt mit Greddy eManage ? bitsnake Tuning 19 25.02.2020 21:24
An alle Emanage blue / Ultimate Fahrer stefankerth Technik 34 03.09.2011 11:41
Einbau eManage blue Komplettsystem UweT Tuning 12 07.06.2008 18:54
Fcon mit GM 3bar Map Sensor? pearse Tuning 5 07.03.2007 18:19
Anschluss Ignition Harness vom eManage UweT Tuning 53 11.02.2007 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
