Alt 28.01.2012, 18:41   #31
Balium
Benutzerbild von Balium
Balium ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Ölverlust! Was kann es sein?
Genau. Ich werde nächste Woche vorbei gehen, wenn meine Arbeitszeiten es endlich zulassen.
Ich fahre einfach nochmal richtig lange rum, um zu sehn, ob dann wieder mehr rauskommt, so wie das letzte mal, als ich eine längere Fahrt gemacht habe.
Ich weiss schon, dass es schwer zu sagen ist, woran es liegt, wenn man keine Bilder oder so hat. Ich erwarte auch nichts, als vielleicht ein paar Wegweisende Vermutungen. Ist ja klar dass ich mir Sorgen mache...
Balium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 18:49   #32
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Na da hast du aber Glück mit der Garantie.
Denke aber immer schön drann nach dem Ölstand zu schauen. Die Supra reagiert
empfindlich auf Ölmangel.
Gruß Dirk-S
Alt 28.01.2012, 18:50   #33
und die tropfen auf dem boden sind immer im bereich der ölleitungen?
Alt 28.01.2012, 19:01   #34
barracuda1216
Was so ein paar tropfen Öl ausmachen,das wird hier endlos,
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 28.01.2012, 23:43   #35
Balium
Mache ich fleissig ;-)
Das Öl kommt ungefähr an dieser Stelle unten raus (von oben kann man nichts erkennen):
Dateityp: jpg motör.jpg (144,3 KB, 44x aufgerufen)
Alt 29.01.2012, 01:31   #36
wenns an der Seite naß ist gibts mehrere Möglichkeiten.
- Ölkühlerleitungen (schon getauscht)
- Rücklauf Turbolader. das qualmt und stinkt aber meist wenns dort rausläuft
- Dichtring Nockenwellensensor oder Ventildeckel (sieht man von oben)
mein Favorit:
- Servolenkung (Druckschlauch oder Schläuche am Behälter, seltener die Pumpe selbst)
wenn du noch den Unterbodenschutz hast, schraub den mal ab und guck ob der oben naß ist. wenn ja: Servolenkung
Gruß John
Alt 01.02.2012, 16:37   #37
Balium
Es war die Zylinderkopfdichtung, die undicht war, und es ist auf der ganzen Länge Öl rausgekommen. Die wird jetzt ersetzt. Rätsel gelöst :-)
Alt 01.02.2012, 16:48   #38
Sicher?
Oder doch eher Ventildeckeldichtung?
Eine komplett (Öl)undichte ZKD ohne weitere Anzeichen höre ich zum ersten Mal bei ner Supra
Alt 01.02.2012, 21:20   #39
lol
Alt 02.02.2012, 07:09   #40
dito
Alt 02.02.2012, 11:22   #41
Das ist ja totaler Käse, den der Dir da erzählt.
Die Öldruckführenden Bohrungen zwischen Block und Zylinderkopf sind vorne und hinten an den Stirnseiten des Motors.
Da kann auf der ganzen längsseite gar kein öl rauskommen, es sei denn der ganze Zylinderkopf liegt lose auf dem block.
Und selbst dann käme das Wasser als erstes, denn davon gibt es etliche kanäle an den seiten.
Alt 02.02.2012, 11:37   #42
ZKD als Fehler melden und Reparaturkosten ansetzen = 500 €
VDD tauschen = 50€
Übers Supra-Forum entdeckt werden, weil man dem Kunden blödsinn erzählt hat = unbezahlbar!
Alt 02.02.2012, 11:46   #43
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also meine ZKD war an allen 6 Zylindern durch und die kopfschrauben waren garnimmer richtig fest und da ist trotzdem nix rausgelaufen,also totaler käse was dir da erzählt wurde....
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2012, 12:02   #44
kefu_mk3
500€??!
Wo?
Auf nem Basar in Polen?
Jede Werksatt nimmt mindestens 800€ ab.
Eher das doppelte.
Und 800 sind schon sehr billig beim 7M
wenns für 800€ richtig gemacht wird isses gut :-) die meisten machen es ja nit mal für das doppelte richtig :-D
Alt 02.02.2012, 12:33   #45
500€??!
Wo?
Eher das doppelte.
Ich habe dem Werkstattbesitzer noch nen Funken Anstand unterstellt (er muss ja schließlich nur die VDD tauschen) - sorry, mein Fehler
Ölverlust DocBrown Technik 10 24.01.2007 00:49
Ölverlust Suchspiel Saschka Technik 24 24.11.2005 19:24
Ölverlust beim Turbo Suprababy Technik 1 20.10.2005 10:33
Ölverlust und Bremsprobleme (aber heftig!) Matce Technik 18 13.09.2005 21:15
Ölverlust adriano Technik 7 05.06.2003 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
