Alt 16.08.2011, 13:26   #16
AW: Ergfahrungen mit HKS F-Con
Als ich bei John war, hab ich mein F-CON mit seinem verglichen, und aufgeschraubt.
Es gibt tatsächlich unterschiedliche F-CON's. Sieht man aber erst, wenn man die Teile aufschraubt.
Schau mal in das Fritzinger Gutachten, da wird ein F-CON offen dargestellt (schematisch, nicht abfotografiert). So eines hab ich auch.
Somit könnte das, was Frank schreibt (... Bin mir ziemlich sicher das die fcons entweder unterschiedliche Sprit Kurven haben oder bauteiltechnisch etwas unterschiedlich sind je nach Auto weil wie schon geschrieben manche kann man voll hoch drehen und ich hatte schon 2 die wurden schon ab Stellung 2 so fett das es Aussetzer gab wegen überfettung.) auch Sinn ergeben.
Daher könnte es tatsächlich sein, dass die F-CON's auch
Es gibt auch 2 verschiedene Ladedrucksensoren.
Man sollte darüber mal was in der techn. FAQ berichten.
Mit Fotos. Ich kann gerne mal meines ablichten. Ist ja noch nicht eingebaut.
Nachtrag:
Klar, das mit dem Chip hat ich glatt vergessen. Der muss auch passen.
Geändert von Knight Rider (16.08.2011 um 13:30 Uhr). Grund: Was vergessen.
Alt 16.08.2011, 14:25   #17
Mein Wagen ist eine originale B&M. Das heißt an dem Ding war seit ~1990 keiner dran. Entweder is was kaputt oder es ist falsch eingestellt. Was habt Ihr denn so an EGT im Stadtverkehr ? Meine geht auf ~ 600° hoch .. Muss noch schauen wo der Sensor eingebaut wurde.
Werde heute mal Fotos machen vom offenen F-CON.
Gruß Frank
Alt 16.08.2011, 14:43   #18
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
450 grad im Lehrlauf
sonst so 500-550 rum
Sensor
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
da bei mir der Originale gefählt hat!
Lg
Alt 17.08.2011, 09:48   #19
So, habe das F-con gestern mal auf gehabt.
Stand auf 4 habe es auf 2 runter gedreht. Auf dem Eprom stand D6 und 055 oder 0055.
Ruckelt leider immer noch bei hohem Ladedruck. Ich werde dann jetzt mal die Kerzen checken/austauschen.
Gruß Frank
Alt 17.08.2011, 09:59   #20
Gruß Frank
hi wie meinst das mit orinal b&m, die abgasanlage auch?
wie schauts den bei last aus mit der abgastemp.?
als so 2.3 und 4 Gg durchbeschleunigen?
mfg.pm
Alt 17.08.2011, 11:07   #21
Downpipe is von Axel, Rest ist original Fujizubo von B&M
Ich werde erst mal die Kerzen checken (Elektrodenabstand, aussehen) und dann brauche ich noch ein Ersatzteil für die Ladedruckanzeige... Das ich weiß wo von ich rede.
Fotos vom F-Con Innerem kommen heute Abend
Gruß Frank
Alt 17.08.2011, 11:10   #22
Weiß wer was über den Chip ?
Alt 17.08.2011, 11:26   #23
gibt es für die 440er und 550er düsen, du solltest den für die 440er drinn haben, drucksensoren gibt es dann auch 2 verschiedene, wenn das aber orig. b&m ist wird das passen.
kannst höchstens mal nach den düsen schauen, evtl hatt mal jem andere verbaut. dann würd ich erst beim fcon weiter nach fehlern suchen..
ansonsten kerzen und kabel schauen, wirkt manchmal wunder.
mfg.pete
Alt 17.08.2011, 12:21   #24
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Bist Du sicher, dass Du kein Leck in den Ladedruckleitungen hast?
Bei mir war es das kleine Filterchen, das vor dem Solenoid meines Boost Controllers saß...
Toyota Supra MKIV HKS Kansai 500PS Eifelaner Biete 7 13.08.2011 17:34
HKS PFC F CON blubly Tuning 37 23.06.2011 13:41
erweitertes HKS Set (VPC, GCC, IPM, F-Con etc.) Amtrack Biete 6 03.11.2007 21:01
HKS PFC-F Con, 2x FCD Wachmann Biete 5 11.04.2006 19:47
HKS PFC - F con Kabel Wachmann Suche 9 15.01.2006 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
