#31 |
AW: Welche Zündkerzen
#32 | |
Der 7M-GE (also Non-Turbo) und der 7M-GTE sind bis auf Kolben, Nockenwellen und die Anbauteile exakt identisch. Sogar der Zylinderkopf ist der gleiche (haben beide die gleiche Teilenummer im EPC). Also passt das auch mit den Zündis...
Dazu kommt noch: wer Celica-Supra und 7M-GE in einem nennt, redet entweder von 'nem Umbau oder hat keine Ahnung...
#33 | |
#34 | ||
Allerdings sah -soweit ich weiß- Toyota schon immer für 7M-GE und 7M-GTE den gleichen Zündkerzentyp vor...
#35 |
würde aber keinen Sinn ergeben da die Zylinder (Verbrennungsdrücke) sich schon im wesentlichen unterscheiden....ebenso der Temperaturfaktor zwischen Sauger und aufgeladenem Motor.
Meine Meinung zu den Kerzen: NGK Iridium oder Platin...und...im orginalen Wärmewert. Nix wärmer oder kälter...einfach nur orginal. Das geht tadellos und ohne Probleme. Beim Einbau mit dem richtigen Anzugsmoment anziehen und ev. etwas Zündkerzensteckerfett am Kerzenisolator verwenden. Hilft gegen Luftionisation im Stecker und schützt zusätzlich vor Versprödung und Feuchtigkeitseintritt.
#36 | |||
#37 |
Nimm, wenn du Bosch willst die FR5DP0R, haben sich bei mir immer Bewährt, egal ob kalt start, usw. halten auch ordenlicht Druck und Temperaturen aus.
mfg.pete
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 35 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 35) | |
| Zündkerzen baden im Öl | Smint2000 | Technik | 15 | 12.06.2007 00:08 |
| Non Turbo Zündkerzen | Dirk-S | Biete | 10 | 30.03.2007 18:03 |
| zündkerzen problem | docani68 | Technik | 21 | 11.04.2006 20:56 |
| Zündkerzen und Zündkabel: Welche? | drummer | Technik | 26 | 25.10.2004 20:41 |
| Zündkerzen NGK oder ND | babystern | Technik | 1 | 28.03.2004 04:16 |
