Alt 18.05.2011, 09:03   #12
AW: 7MGTE Motoren, Bj. 87- 92 alles gleich
Zitat von Alonso Beitrag anzeigen
Schon rein rechnerisch gibt es min. 6 Varianten an Motorkabelbäumen hierzulande:
-Vorfacelift
-Facelift
-Facelift mit Ölstandsensor
Das ganze jeweils in MT/AT.
Wenn man jetzt noch die nicht EU-Modelle dazurechnet mit den jeweiligen länderspezifischen Optionen, sowie LHD/RHD kommt da ne ganz stolze Menge an möglichen Varianten zusammen
Ansonsten teile ich Johns Aussage - das ist so ziemlich genau das was ich alles Umlöten musste beim Austausch des verreckten Motorkabelbaums.
Das war "nur" ein 90er Kabelbaum an einen 92er Motor/Karosse. Lustigerweise blieben die Kabelfaben weitgehend identisch - es wurden wirklich nur teilweise andere Stecker verbaut. Wesshalb auch immer..
der Kabelbaum passt ja alles. ist ja schon im auto drinnen und wa auch immer schon drinn, nur in das auto und den baum muss jetzt ein motor ran der bisschen älter ist..
mfg.pete
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile 200sx-7mgte proj Biete 49 24.12.2008 15:30
piggyback kabelbaum für 7mgte 200sx-7mgte proj Tuning 7 22.09.2008 21:03
Geschichte des 7mgte silvio Off Topic 11 12.12.2007 22:56
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
