#16 | |
AW: TRD Ölfilter - Empfehlung
Die alten Toyota Motoren sind allgemein was die Öl/Luft/Kraftstoff Filtration betrifft absolut unkritisch. Sebst bei den Common-Rail Dieseln sind die Kraftstofffilter-Medien verhältnissmäßig großporig. DIe Deutschen Hersteller haben da Anforderungen die kaum zu erfüllen sind. Bei der Mk3 Turbo hat man glaube ich andere Probleme...der Ölfilter ist absolut unkritisch...ich habe noch nie von einem ZKD Schaden durch einen defekten Ölfilter gehört. ![]() ![]() @Helter: Wenn Du den Öl Volumenstrom über den Motor erhöhen willst...dann steigt der Absolutdruck aber auch an...geht es Dir darum Wärme abzutransportieren?? Ich würde zu einer anderen Ölpumpe tendieren...
![]() Sommer Modus
| TRD Kupplung und mehr... | Nucleon | Biete | 5 | 10.01.2010 01:04 |
| TRD Leder Schaltknauf | Jaco | Sammelbestellungen | 13 | 12.08.2007 01:03 |
| TRD Öldeckel und Kühlerdeckel | SunDan | Suche | 1 | 05.06.2006 08:54 |
| TRD Original-Teile, Kühler-/Öldeckel etc. | bitsnake | Sammelbestellungen | 13 | 16.06.2005 16:59 |
| ölfilter ein-/ausgang | Mike B. | Technik | 17 | 16.01.2004 08:03 |
