Alt 22.03.2011, 22:50   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wackelkontackt im Motorkabelbaum
Hallo hab das problem wenn ich den kabelbaum berühre oder das Motorsteuergerät bewege geht mein supra aus jetz weiß ich nicht wie ich prüfen kann in welchem kabel der wackler ist. Gibt es irgendwelche messwerte die ich messen kann? Weil mit durchgangprüfen bei allen aderen ist mir zu viel oder kann man diese irgendwie einschränken? Der Wackler sitzt im bereich des Motorsteuergeräts.
bitte helft mir will ab april wieder fahren
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 22:52   #2
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Wackelkontackt im Motorkabelbaum
Ich würde einmal die wichtigen Kabel kontrollieren wie die Stromversorgung, Masse.
Toyota for ever!
Alt 23.03.2011, 11:40   #3
ECU-Fehlercodes auch mal auslesen...
Alt 23.03.2011, 18:14   #4
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Das hatte ich auch schonmal,war der Stecker am Nockenwellensensor...
Alt 23.03.2011, 22:38   #5
Razor08
also als ich letztes jahr ausgelesen habe kam lmm raus stecker abgezogen und wieder drauf gemacht an dem lag es wohl nicht wo ist der nockenwellen stecker?
Alt 24.03.2011, 07:36   #6
floetenjo
Aber wieso sollte der Stecker vom Nockenwellensenor defekt sein, wenn er am Motorsteuergerät (ECU) wackelt, und dann geht der Motor aus.
Dann liegt der Fehler doch an den Kabeln vom Steuergerät.
Alt 24.03.2011, 11:20   #7
Razor08
ja eigentlich schon ich weiß hald leider nicht genau in welchem bereich und welches oder welche kabel es sind
Alt 24.03.2011, 11:22   #8
Razor08
dachte zuerst dass die pins in den Steuergerätsteckern verrutschen dann habe ich diese alle eingeklebt aber dies brachte auch kein erfolg
Alt 24.03.2011, 12:02   #9
Das kann ja alles mögliche sein. Nimm dir ein TSRM, da gibts ne schöne Übersicht Anschlüsse am Steuergerät. http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FI&P=50
Dann fange mit den Sachen an die den größten Einfluss auf den Motorlauf haben. Signale vom / zum Zündsteuergerät, LMM, Nockenwellengeber ...
Alt 24.03.2011, 14:27   #10
Das dürfte der beste Plan sein. Wenn du durch deine Wackelaktion einen Fehlercode produzieren kannst - weisst du immerhin schon mal in welchem Bereich du suchen musst..
Alt 24.03.2011, 14:35   #11
Razor08
doch ich bekomme den fehler lmm
Alt 24.03.2011, 14:52   #12
Hast du die Fehlercodes vorher gelöscht?
Andere Frage, war da zufälligerweise mal irgend ein SAFC oder so verbaut? Weil solche Helferchen ja gerne mal in den LMM eingeschlauft werden - und daher sicherlich eine potentielle Fehlerquelle sind - auch wenns nachträglich wieder zurückgebaut wird.
Alt 24.03.2011, 15:20   #13
guter Tipp, dann ist die kritische stelle tatsächlich innen an der ECU.
Alt 24.03.2011, 15:47   #14
Razor08
SAFC was meinst du damit? habe nen FCD verbaut fals du das meinst aber selbst wenn ich diesen ausstecke ändert sich nichts.
Habe gerade alle fehler gelöscht neu ausgelesen dann kam 24 und 51.
Bin total ratlos und weiß nicht weiter.
Alt 24.03.2011, 15:49   #15
Razor08
ne hab ich nicht mehr drin hatte mal ein f-con drin aber schon lange nicht mehr.
Motorsteuergeräte hab ich 2 und bei beiden das gleiche problem deswegen kann man das ausschließen.
Motorkabelbaum supradeluxe Suche 1 18.10.2010 08:16
Motorkabelbaum supradeluxe Technik 1 14.10.2010 23:40
Motorkabelbaum Steeler Suche 7 22.12.2009 17:48
Motorkabelbaum supra_curt Technik 9 26.11.2009 17:10
neuer oder fast neuér Motorkabelbaum für MKIII Knight Rider Suche 2 28.11.2005 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
