Alt 29.01.2011, 16:14   #13
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
Aquanote ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Welche ZKD???
Ansonsten würde ich mich von 1mm normaler Kopfdichtungsstärke ausgehen, mit dazugerechneten abtragen des Kopfes und Blocks.
Von daher sollte eine 2mm noch dufte sein wenn z.b der Kopf 4/10 und der Block 2/10mm geplant worden sein.
aber eine 1,6mm wäre dann natürlich Optimal.
[/b]
keine Ahnung wer mal damit angefangen hat zu sagen das die Seriendichtung 1mm stark ist..jedenfalls ist das falsch!
die Seriendichtung ist 1.37mm, eingebaut und gepresst.
eine 1.2mm HKS Dichtung erhöht somit die Kompression selbst bei nicht geplantem Block und Kopf.
Aquanote ist offline   Mit Zitat antworten
Nach 500 Km defekte ZKD! Supra MKIII Technik 43 23.05.2009 22:32
Original ZKD nach 3000km Bleifuss Technik 21 19.12.2004 22:14
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
