Alt 12.07.2010, 12:46   #3
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Nachlaufsteuerung Pumpe + E-Lüfter
pumpe nur laufen lassen wenn der Lüfter läuft ist blöd, dann müsst ich das nämlich wieder sperren wenn der motor an ist, also wenn motor an nur lüfter und wenn motor aus lüfter + pumpe....
finde das schon vorteilhaft wenn das wasser nachdem der motor abgestellt wurde zirkuliert, auch wenn der lüfter nicht läuft, deswegen soll die schaltung schon unabhängig vom lüfter sein.
Temp abhängige nachlaufzeit wäre natürlich super aber man kann nicht alles haben
Pauschal 5min finde ich in Ordnung, die Pumpe zieht ja auch nicht die welt.
brauch aber immer noch D+ :/
auf 15 (Zündung) klemmen find ich blöd, da gehts ja immer an wenn ich nur den schlüssel dreh um was zu gucken oder so. Sollte also schon so geklemmt sein das die Schaltung nur aktiv wird wenn der Motor lief.
Elektrische Pumpen / Lüfter Steuerung stefankerth Sonstiges 42 04.11.2012 16:13
Dieverses - Kühler, Lüfter, TT... GTR Biete 5 27.04.2010 23:16
Elektrische Lüfter – Normal? slowrider Oldies 22 13.05.2009 22:31
MK/4 Pumpe extern? Breth Tuning 6 03.12.2007 14:00
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
