Alt 03.12.2007, 13:18   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
MK/4 Pumpe extern?
Die für unsere Karre "normalen" FuelPumpen sind ja für in den Tank gedacht und Saugen an der Unterseite mittels einem "netzlein" das Benzin an, das mittels einem Schlauch an der Oberseite der Pumpe zum Motor gelangt.
Gibt es da Möglichkeiten am unteren Ende der Pumpe einen Schlauchanschluss zu montieren, so das man die Pumpe extern betreiben kann???
BCP-Performance
Please check!
Alt 03.12.2007, 13:22   #2
AW: MK/4 Pumpe extern?
nein..eine "in-Tank" Pumpe funktioniert nur wenn sie im Benzin steht..externe Pumpen haben eine andere Bauweise....
In Tank Pumpen besitzen auch immer eine Sicherheits Überlaufbohrung welche den zu viel geförderten Sprit wieder ins freie fliessen lässt...also nix möglich!
Setz dich mal mit Bitsnake in Verbindung......
Alt 03.12.2007, 13:50   #3
Breth
Der Herr Bitsnake meint, das es da Adapter geben soll...
BCP-Performance
Please check!
Alt 03.12.2007, 13:51   #4
gibts schon..aber was machste gegen das Kühlproblem der Pumpe???
Wenn du ne externe nehmen willst, dann nimm auch eine die dafür gebaut is..gibt ne Menge feine Sachen von Pierburg z.B.
Alt 03.12.2007, 13:52   #5
der Herr Bitsnake hat die Frage nicht richtig gelesen. Ich dacht externe Pumpe als Intank.
Wenn die Pumpe sowieso raus soll nimm gleich ne andere. Bosch Motorsport oder Pierburg. ich werd mal unseren alten Benzinpumpen-Thread suchen.
Alt 03.12.2007, 13:53   #6
Automotiv baut auch welche.
Alt 03.12.2007, 14:00   #7
nimm ne Pierburg......der Rest dazu heut Abend über PN!
Muss jetz in die Firma wieder.....
Förderleistung einer MK4 Pumpe Breth Technik 1 26.02.2007 22:20
Bestellung Walbro Pumpe Lolek Sammelbestellungen 6 01.04.2005 13:59
suche für eine 92er hks f-con und walbro pumpe sleep1975 Suche 2 28.03.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
