Alt 25.03.2010, 18:45   #36
AW: Bräuchte Innovate Einbautips
ich glaube aber nicht, das die ecu wegen der fehlenden heizung meckert. die ecu "steuert" bzw schaltet zwar die heizung der sonde, aber ob da auch wirklich ne heizung dran hängt merkt die meiner meinung nach nicht. bei mir war der fehlercode aber eindeutig wegen dem lambdasignal selber. das mit der heizung hatte ich anfangs nämlich auch in verdacht. aber wenn man die heizung der seriensonde wegläßt, also die 2 schwarzen adern nicht anklemmt, sondern nur das blaue fürs lambdasignal kam der fehlercode nämlich nicht. es dauert minimal länger bis die sonde werte abgibt, weil sie ohne heizung natürlich etwas länger braucht um auf temperatur zu kommen.
Und andere fahren ja auch nur mit der breitband, und die haben auch keinen fehlercode. kommt vielleicht auch auf die elektronik an, die an der breitband hängt, denn die elektronik simuliert ja den wert die seriensonde.
Zu blöde bräuchte mal die Nummer von Axel Dark Shadow Off Topic 1 21.09.2006 21:33
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. Dark Shadow Technik 5 22.05.2006 14:44
Neuer bräuchte mal wieder Hilfe ^^ Pit Technik 15 26.01.2006 22:22
Bräuchte mal ne info ob das Teil zum Tempomat gehört... Dark Shadow Technik 3 30.06.2004 01:10
MK III, bräuchte mal etwas Rat und Erfahrungen (Tipps und Tricks) Amtrack Sonstiges 6 22.07.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
