Alt 08.02.2010, 10:24   #91
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Ölverbrauch
Ich fahr zwar selber nicht mehr, schlachte meine gerade nebenbei so n bissel, aber auch ich kenn mich aus und wohn Nahe München...
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 16:37   #92
Speedfreak
Speedfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Hi Leute,
bin wieder im Lande,
ist ja echt cool doch so viele Supra Fahrer bzw Leute mit Erfahrung auf dem Gebiet in meiner nähe zu haben. Vieleicht geht ja mal im Sommer ein Benzingespräch in nem Biergarten, im Raum München^^.
Und vielen Dank für eure Ratschläge und eure Hilfe. Hab nun auch ein Reparaturhandbuch zur Seite.
Nun ja ich muss gestehen das ich noch kaum Erfahrungswerte für Spritverbrauch im Winter mit der Lady sammeln konnte da ich sie dem Wetter so wenig wie möglich aussetzte. Aber nun muss sie (und ich) da durch.
Hab kein Problem das sie so viel verbraucht eher nur bedenken gehabt das ihr was fehlen könnte.
Speedfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 20:09   #93
Bernhard
AW: Ölverbrauch
Will Dich jetzt nicht beunruhigen aber meine braucht im Winter überhaupt kein Öl und sogut wie kein Benzin
Alt 15.04.2010, 20:06   #94
Supra666
Benutzerbild von Supra666
AW: Ölverbrauch
Bei meiner sind es gute 1,5 Literöl auf 1000km komischer Weise war es mit dem alten Motor genauso, deswegen tippe ich einfach mal auf den Lader,an der hinteren Stoßstange sind auch immerwieder schwarze Flecken(keine Insekten die sind vorne dran)
Alt 15.04.2010, 23:47   #95
stgeran
AW: Ölverbrauch
@Bernhard: Du fährst im Winter gar nicht, oder
stgeran
Alt 17.04.2010, 20:58   #96
Bernhard
AW: Ölverbrauch
stgeran
Ertappt
Gibts was neues vom Ölverbrauch?
Hat schonmal irgendwer so richtig die Ursache für den Ölverbrauch bei seinem Motor gefunden und dauerhaft beheben können?
Alt 17.04.2010, 22:21   #97
Berti
Benutzerbild von Berti
Berti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Hallo zusammen,
hab mich grad mal hier eingelesen, ich habe das selbe Problem mit dem blauen Qualm im Schiebebetrieb. Es ist nicht sonderlich viel und ich sehe es auch nur im ersten oder zweiten Gang.
Gibt es schon irgendwelche Ergebnisse zu dem Problem?
Hab es, wenn ich die Drehzahl etwas erhöht halte so bei 3500 U/min, dann Motorbremse und wieder ganz leicht aufs Gas--die Wolke kommt.
Fahre 10w60 und der Ölverbrauch war bis jetzt auch nicht ausserordentlich hoch.Öldruck i.O.
Berti ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 22:38   #98
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
Turbotobi76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Hi,
ich hab den Threat jetzt net komplett gelesen aber wenn der Motor das Öl verbraucht dann ist halt irgentwas verschliessen,
Ventilschaftdichtungen,Kolbenringe oder Turbo.
Gerade im Schiebebetrieb wird das Öl regelrecht in den Brennraum gezogen.
Beheben ist eigentlich auch kein Problem-> Zylinderkopf oder Motorüberholen und den Turbo austauschen
Wobei ein gewisser Ölverbrauch beim Turbo durchaus normal ist.
Solange es bei weniger als 1l auf 1000km bleibt würde ich da net anfangen was zu machen.
Gruß Tobias
Turbotobi76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 11:02   #99
AW: Ölverbrauch
Ich lehne mich da jetzt mal etwas weiter aus dem Fenster:
Solange ein Motor von Tankstopp zu Tankstopp max. 1L Öl verbraucht (eben von Max bis Min runter), kann man den noch fahren.
Kaputt isser so oder so, aber er fährt halt noch.
Rein logisch betrachtet geht durch den Ölverbrauch auch nichts weiter kaputt, solange du regelmäßig (deshalb Tankstopp -> Tankstopp) nachfüllst, musst nichtmal Ölwechsel machen Filter reicht.
Von daher das vorhandene Material weiternutzen solange es geht, nebenbei in Ruhe einen neuen Motor aufbauen und dann irgendwann mal tauschen.
Ich sehe da keinen Sinn, den Motor vorher rauszuholen, macht man sich nur früher arbeit als nötig - denn kaputt ist er wie gesagt so oder so.
Meine grüne braucht 1L auf 1000km, liegt an den Schaftdichtungen. Ich kenne den Verbrauch, halte ihn im Auge und fahre seit 25.000km so rum
Alt 02.03.2012, 02:02   #100
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Also ich hab das problem als ich meinen motor über den winter ausgebaut habe gesehen nach turbo also druckseite war alles voller öl im llk warn fast 0,4l öl drin und dass obwol der motor und lader erst 4tkm gelaufen haben was könnte das sein? Habe nen garrett gt35R.
Qualmt hald auch ganz schön!
Zylinder haben alle die gleiche kompression.
(also vermute ich dass es rein am lader liegt bzw zu 90%
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 04:03   #101
Timber
AW: Ölverbrauch
hat vielleicht schon wer geschrieben aber schaut man in ein VW handbuch, steht da drin, dass 1l ölverbrauch auf 1000 km ganz normal wäre. wieso verbrauchen VAG motoren öl und bei toyota maschinen schauen wir uns beim ersten öl-nachkippen gleich nach nem tauschmotor um?
Alt 02.03.2012, 09:35   #102
AW: Ölverbrauch
Weil ein Tankstop bei uns keine 1000 KM sind.
Mal umgerechnet auf 1000KM liegen wir da schon zeimlich dicht an 2L Ölverbrauch. Und das wäre mir zuviel.
Alt 02.03.2012, 10:11   #103
Damon
AW: Ölverbrauch
Stimmt. Und um 500km mit einem Tank zu schaffen muß man schon sparsam fahren.
Alt 02.03.2012, 10:22   #104
AW: Ölverbrauch
Wenn man echt auf dem letzten Schluck fährt, haut es halbwegs hin.
70 Liter hätten wir theoretisch, kann man aber natürlich nicht ganz leer fahren. Gehen wir daher mal eher von 60 nutzbaren Litern aus, dann sind wir bei 12 Liter auf 100 KM. Das kann man schaffen. Aber klar, da muß man zivil fahren und möglichst nur Überland.
Alt 02.03.2012, 11:12   #105
Traumtänzer
Traumtänzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Ich weiß ja (mal wieder ) nicht wie es beim 7M GTE ist, der RB allgemein wurde so bescheiden konzipiert das der ganzen Dreck aus der Kurbelwellenentlüftung direkt in die ASB geht und sich von dort aus in der kompletten verrohrung/dem LLK verteilt. Ich hab bei mir damals auch ca. die gleiche Menge rausgeholt. Entweder einen Oilcatchtank montieren oder einfach den Schlauch unten festmachen, sodass es alles.. Aber nicht vergessen den Anschluss an der ASB dicht zu machen
Alle Angaben sind wie üblich ohne Knallstock
Geändert von Traumtänzer (02.03.2012 um 17:46 Uhr). Grund: Satzbau verbessert
Traumtänzer ist offline   Mit Zitat antworten
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Sehr hoher Ölverbrauch supramkIII Technik 28 04.10.2005 00:02
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
