Alt 21.01.2010, 20:50   #16
AW: Wie repariert man die Lüftung auf Stufe 1 ?
Der höchste Strom nicht, aber die höchste Leistung ...
Alt 22.01.2010, 22:09   #17
Stephan Bienert
Benutzerbild von Stephan Bienert
Stephan Bienert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bitte nochmal um eine Anleitung, hier mal bebildert, was ich gemacht habe...
hmm krieg hier kein Bild rein, naja ist jetzt im Anhang
Also der Schwarze Kasten den ich ausgebaut habe, schein es nicht zu sein, ist es vielleicht der Kasten den ich auf dem anderen Foto drauf habe? Den werde ich beim nächsten mal ausbauen und anschauen.
Vielen Dank für alle Tipps schon mal
Dateityp: jpg Kopie von Bild 021.jpg (185,8 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopie von Bild 023.jpg (240,5 KB, 65x aufgerufen)
Stephan Bienert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 22:13   #18
da biste völlig falsch, such mal weiter rechts
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTi...resistors.aspx
Rajko
Alt 23.01.2010, 01:46   #19
das aufm rechten bild ist der stellmotor für die luftklappenregelung.
wenn du die verkleidung unter dem handschuhfach weg hast schaust du doch schon fast genau drauf auf den widerstand.
Alt 23.01.2010, 11:09   #20
Nachfolgende Zeilen sind von meiner Lebensgefährtin, nicht von mir!
In dem Bereich hat sie weit mehr Ahnung als ich
Ich kann dafür ein Bild von dem Ding beisteuern *g* *klick mir hart!*
Also ich hab den eigentlichen Widerstand gemessen -> 3 Ohm.
Ihr könnt also entweder gleich einen 3 Ohm Widerstand einbauen oder ihr habt noch welche rum liegen wie ich, dann könnt ihr sie auch berechnen. Statt der 3 Ohm könnt ihr auch 2 parallel löten z. B. nen 5,6 Ohm und nen 6,3 Ohm Widerstand. Das könnt ihr ausrechnen über die Formel:
R2= 1/(1/Rges - 1/R1);
R2 wird berechnet und R1 nehmt ihr was grad da ist.
Rges sind eure gemessenen 3 Ohm.
Alt 24.01.2010, 19:00   #21
Stephan Bienert
Ja wunderbar, so kann ich mich ans Werk machen :-)
Ich denke, das ist eine Sache von ein paar Minuten.
Vielen Dank für eure Bemühungen
Alt 24.01.2010, 21:44   #22
[b]Ihr könnt also entweder gleich einen 3 Ohm Widerstand einbauen oder ihr habt noch welche rum liegen wie ich, dann könnt ihr sie auch berechnen. Statt der 3 Ohm könnt ihr auch 2 parallel löten z. B. nen 5,6 Ohm und nen 6,3 Ohm Widerstand. Das könnt ihr ausrechnen über die Formel:
naja - fast richtig. Bei unterschiedlichen Widerstandswerten ist halt auch die Leistungsverteilung ungleichmäßig. Wenn sie zu sehr unterschiedlich sind brennt erst der eine Widerstand durch, und der andere kurz danach, weil er dann die volle Leistung abbekommt (oder der Lüfter dreht sich gar nicht mehr weil der Wert des 2. Widerstandes zu hoch ist).
2 mal 5,6 Ohm parallel geschaltet gibt 2,8 Ohm - das ist so gut wie 3 Ohm. Da wirst Du bei der Lüfterleistung keinen Unterschied merken.
Alt 25.01.2010, 14:39   #23
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Der Widerstand der ersten Stufe beträgt aber ca. 1,2 Ohm.
Also alles zwischen 1 und 1,5 Ohm wäre schön.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=15540
Das Thema gab es außerdem schon zig-Mal.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=17894
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=26403
Micha
Alt 25.01.2010, 23:01   #24
DK96
Benutzerbild von DK96
Ja, das war easy damals.
Widerstand gab's bei Conrad für paar Cent.
Allerdings hat der gerade so da reingepasst.
War ein ziemlicher Brummer...
Gruss, D.
Alt 10.10.2013, 11:06   #25
Könnte man den Fred ggf. mal aufarbeiten und in die Faq stellen?
Alt 27.10.2013, 19:51   #26
Passepartout
Benutzerbild von Passepartout
Passepartout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bin durch Zufalll draufgestoßen. Sind zwar ganz nett die Vorschläge, aber die gewickelten Drähte haben schon nen Sinn. Die Wärme muß doch iwie weg...
Also ich würde mal den Draht abwickeln, die Länge und Durchmesser messen und dann einen passenden Widerstandsdraht wie z.B.:
http://www.conrad.de/ce/de/product/4...89.ASTP CEN01
nehmen und mir genau das gleiche selber wickeln.
Die Öhmchen pro Meter muß halt stimmen und der Durchmesser des Drahtes. Lieber zu dick als zu dünn, der Strom muß ja durchpassen
Vielleicht kann das jemand, der das grad macht mal messen.
Und das war mein erster Eintrag, wo ich evtl. mal helfen kann
Wenn der sanfte Abrieb der Reifen von einem heftigen Gerappel in Kombination mit Fahrzeuggewichtserhöhung durch Kies und eingeschränkter Steuerfähigkeit unterbrochen wird, hat der Streckenkonstrukteur einen Berechnungsfehler gemacht.
Passepartout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 22:21   #27
was möchtest du gemessen haben ? Der Widerstandswert ist 1,2 Ohm. Das wären 1,2cm von dem Draht. Wie´s mit der Belastbarkeit da ausgeht müsste man mal rechnen.
Kulifeder ist eines meiner Lieblingsthemen Schau aber mal in die Links von Supra_Ma70. Das Problem (und die Lösungen) sind sehr alt.
Alt 28.10.2013, 09:07   #28
Geht ja darum das es manche nicht wissen und dann ewig an der Lüfterstufe rumlöten weil sie denken es liegt daran,
es reicht ja wenn man die Sicherung rausbaut und sich anschaut, sieht man ja dann das gebrochen ist.
Alt 28.10.2013, 10:13   #29
stgeran
Der Durchmesser der Wendel beträgt ca. 8mm und es sind 8 Wendel. Das sind 8*8*3,14=200mm. 1,2 Ohm auf 200mm sind 6 Ohm pro Meter. Der vorgeschlagene Draht ist also zu dünn. Das große C hat aber auch dickeren Draht mit weniger Ohm pro Meter. Best Nr. 421201 - VQ. 5.65 Ohm/m. Vielleicht hilft der Tip.
Alt 28.10.2013, 11:34   #30
Passepartout
Ich sagte ja auch "zum Beispiel"
Aber nu ist das ja geklärt
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 22:53
Metall Zylinderkopfdichtung? Peter10654 Suche 35 22.12.2007 15:48
Hi Leute schauts euch mal an ne Möglichkeit mehr Luft auf den Kühler zu bekommen!! Dark Shadow Technik 71 08.01.2006 18:49
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
