#1 |
Lüfterwiderstand spezial
moin.
weiß einer die wiederstandswerte von dem lüfterwiederstand? im anhang ein bild. 3 parallel liegende federn... irgendwie is das sehr speziell... hab nur heizung, keine klima. linke feder is durch. gruß,flo
Sei realistisch. Erwarte ein Wunder. |
#2 |
Hallo Formi,
ich hatte das mal gemessen und da gabs auch schon nen Thread dazu. Allerdings nur an dem mit 4 Widerständen (mit Klima). Ich weiß zwar das es da noch ne andere Teilenummer gibt das ist aber das erste mal das ich eins sehe. Aber wenn du keinen neuen kaufen willst (kostet um die 20-25 EUR) probiers als Richtwert mal mit 1,2 Ohm. Das ist der größte Wert (kleinste Stufe) vom 4 poligen. Wenn ich mich recht erinner waren die Werte 1,2 / 0,8 / 0,4 / 0,2 Ohm, kann das dann nochmal raussuchen. Da es recht schwierig ist einen Widerstand mit den Werten UND der nötigen Belastbarkeit UND den passenden Einbaumaßen zu finden würd ich eher zu neu kaufen tendieren. Es sei denn du nimmts Cyberbobs Kugelschreiber-Federn Lösung. Gruß John |
#3 |
ich glaube langsam echt, das ich da ne feder reinmachen muß.... dachte an einen 17W lastwiderstand... aber der wird wohl zu groß... laut bax hält die feder gut... naja, werd das ma testen, kost ja nix. nur ne fluchende mutter, wenn einer der kulis nimmer geht
#4 |
AW: Lüfterwiderstand spezial
Nochmal hochgeholt!
Ich habe die Widerstände an einem neuen Teil mit einer "4 Draht Messbrücke" gemessen. H - M3 = 0,19662 Ohm M3 - M2 = 0,28068 Ohm M2 - M1 = 0,62476 Ohm M1 - L = 1,16132 Ohm Den Strom müsste man noch mal messen, dann lässt sich die Leistung der Widerstände errechnen. Gruss stgeran |
#5 |
4 Widerstände für'n 4-stufiges Gebläse? Das bedeutet dann wohl, dass auch in der höchsten Stufe der Motor noch gedrosselt läuft, oder hab ich da nen Knoten im Hirn?
#6 | |
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
#7 |
miss lieber den Spannungsabfall am Widerstand und rechne damit die Leistung aus. Ist 1. einfacher und 2. in dem Fall genauer, weil selbst Dein Amperemeter schon nen Innenwiderstand im Bereich der Vorwiderstände hat ==> Messfehler ohne Ende.
#9 |
Automatik?? Kann sein, bei mir ist die erste Stufe defekt. Wenn ich auf Automatik stelle bläst es, habe aber das Gefühl, wenn es langsam blasen will gibt es eine Zeit, in der das Gebläse etwas "kaspert". Deutet vielleicht drauf hin, das es zwischen ganz langsam (Willis Stufe 5) und moderat (Stufe 1) schalten will, die geht nicht, und es geht auf Stufe 2. Klingt kompliziert, hört sich aber genau so an.
stgeran |
#10 |
nein, wenn der Widerstand kaputt ist geht das Gebläse gar nicht, solange es die niedrigste Stufe nutzen will. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die niedrigste Stufe der Automatik-Einstellung schwächer bläst als die 1. manuelle Stufe.
#11 |
Eigentlich haben wir 5 Lüfterstufen. Nur die 2. und die 4. kann nur von der Automatik angesteuert werden. Per Hand geht die 1., 3, und volle Pulle zu schalten.
greetz Rajko |
#13 |
Also ich hab von Hand nur aus, 1,2und3.
#14 |
Die mit Automatik (und Klimaanlage(?)) haben aus-auto-I-II-III bei der Ausführung ohne Automatik ist statt der Auto-Stellung LO, das stimmt. Die haben aber dann auch nur einen Widerstand für 3 Stufen + volle Leistung meines Wissens.
greetz Rajko |
#15 |
ihr habt recht, ich nehm alles zurück. Hatte gestern abend nur die Bedienungsanleitung zur Hand, dort steht LO, I, II, HI.
In Natura siehts so aus: ![]() Also doch nur 3 Stufen. Ich hatte irgendwie 4 in Erinnerung.
