Alt 15.10.2009, 22:41   #16
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: Leistungssteigerung vs Benzindruck
eben eben
deshalb komm ich ja immer noch net in den fc
aber er is doch komich oder da muss er doch noch was anderes verbaut haben?
Alt 15.10.2009, 22:43   #17
Supratrigger
kenne auch jemand der bei ner stock supra ein fc verbaut hat (hks) und
sonnst mit serien lmm fährt und trotzdem in den fc fährt ohne das er sonnst was an der supra gemacht hatt!?
Alt 15.10.2009, 22:45   #18
Nie im Leben.
Und wenns Unterlegscheiben unterm Wastegate sind - irgendwas entspricht da nicht dem Zustand, wie es vom Werk aus vorgesehen war.
Alt 15.10.2009, 22:47   #19
Zitat von Johnnybravo87 Beitrag anzeigen
Weil ich ja bissl mehr Leistung will, d.h mehr Ladedruck un bissl mehr P.S un da stört der Fuel Cut halt
Dann bau dir doch das Lex Riemer Upgrade rein.
Das reicht dicke für das, was der CT26 kann und das fahren ja schon einige, auch schon länger.
Aber: Lambda und EGT Anzeige sind auch da nicht vekehrt.
Alt 15.10.2009, 22:49   #20
dann hat er den wohl falsch eingeschlossen... weil wenn der FCD richtig angeschlossen ist, kommt man da nicht mehr rein.
Geändert von Andreas-M (15.10.2009 um 22:55 Uhr).
Alt 15.10.2009, 22:50   #21
Supratrigger
hab bei ihm schon mal geschaut is ne mt ,und hat kein shimming orig.lader
steuergerät scheint normal.
tippe eher auf einen abweichung vom normzustand.
aber die motorlampe leuchtet net.
hab ihm gesagt er solls mal cheken lassen(durchmessen,fehlercode)
Alt 15.10.2009, 22:51   #22
Supratrigger
fc is richtig angeschlossen
Alt 15.10.2009, 23:13   #23
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
also manchmal muss ich hier schon ein wenig schmunzeln
die sufu is euer freund !
p.s. ich denk ma er hat die 3,6 bar bei vollem ladedruck - das währ dann wiederum standard
Alt 15.10.2009, 23:33   #24
naja, wenn man den benzindruck einstellt per regelbarem regler macht man das ja erstmal im leerlauf oder bei stehendem motor mit gebrückter benzinpumpe. deshalb denke ich mal er hat den benzindruck im leerlauf auf 3,6 bar angehoben. sonst müßte er ja ne benzindruckanzeige haben die er während der fahrt ablesen kann, sonst klönnte er ja nicht auf 3,6 bar bei o,7 bar LD kommen. @ jhonnybravo: wann hast du denn nun den BD von 3,6? bevor man hier über zwei verschiedene sachen redet...
Alt 16.10.2009, 00:14   #25
Damon
[ Es steuert lediglich die Einspritzdüsen länger an.[/quote]
Allso regelt es doch etwas.wenn das f-con garnix regelt kann man es ja getrost weglassen ,oder? Ist dann ja total überflüssig
Alt 16.10.2009, 00:46   #26
ob man jetzt durch höheren BD mehr benzin in kurzer zeit durch die düsen quetscht, oder per Fcon mit längeren öffnungszeiten bei weniger druck ist unterm strich das gleiche. nur mit nem fcon kann man es sensibler einstellen, die BD-methode ist eher so die grobe methode.
Alt 16.10.2009, 09:34   #27
Nein, es regelt nicht, es steuert. Ich weiss, ich bin mal wieder Pingelig
Unterschied, vereinfacht: Eine Regelung bekommt eine Rückmeldung, und passt die Regelgrösse entsprechend an. Eine Steuerung bekommt keine Rückmeldung und steuert strikt nach Kennfeld.
Alt 16.10.2009, 11:00   #28
Damon
Sooo genau brauchts bestimmt keiner wissen. Das f-con erfüllt seinen Zweck und das ist bestimmt wichtiger als so Kleinkrämerei!
Alt 16.10.2009, 13:31   #29
Also er hat nen FuelCut bei Serienladedruck? Dann ist was kaputt, z.B. ein Riss irgendwo in der Ladeluftverrohrung, im Schlauch zwischen 3000er-Rohr und Drosselklappe o.ä....
Nachtrag:
Dann ist es auch kein FuelCut, sondern z.B. ein zugesetzter Benzinfilter oder irgendwas an der Zündung. Da ist es kein Wunder, dass der FCD auch nicht geholfen hat.
Alt 16.10.2009, 16:46   #30
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Manchmal denkst die Suche hier im Forum findet keiner oder hat keinen Bock die zu benutzen, immer wieder das gleiche hier....
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
40PS Leistungssteigerung für Toyota Supra koenig Tuning 24 07.04.2006 17:32
Benzindruck absenken?? kistner Technik 1 03.08.2005 00:31
Fritzinger Leistungssteigerung Allgäuer Tuning 6 16.03.2005 20:34
Wieviel Benzindruck in MKIII? ? Knight Rider Technik 5 08.11.2004 14:18
benzindruck Sprite Tuning 48 14.08.2003 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
