Alt 09.05.2009, 08:47   #1
slowrider
slowrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrische Lüfter – Normal?
v
Geändert von slowrider (03.03.2014 um 11:13 Uhr).
slowrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 09:05   #2
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Elektrische Lüfter – Normal?
Thermostat beim schweissen kaput gemacht????????? mfg Christa
Alt 09.05.2009, 09:38   #3
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
Möglicherweise hat sich das Thermostatgehäuse leicht verzogen und das Thermostat ist verkantet. Fahr mal ohne.
Prüf doch mal die Themperatur mit nem Thermometer vor und nach dem Thermostat. Wenn da die gleiche Themperatur ist dann liegt es eher am Fühler.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 15:02   #4
was für Spallüfter ,was haben die für ne Leistung ,von wo nimmst du den Schaltpunkt für die Lüfter?? Blasen sie oder saugen sie .Hinter dem Kühler oder vordem Kühler eingebaut??
Alt 09.05.2009, 16:22   #5
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Du mußt das Thermostat nicht falsch eingebaut haben, die dinger sind ja ewigen temperaturunterschieden ausgesetzt und hängen mit der zeit einfach.
Wenn ich bei ner karre Temperaturprobleme hatte lags eigentlich immer am Thermostat, nur einmal Wasserpumpe
Aber mal was anderes so wie ich das auf dem 2. Foto erkennen kann hast du den Kühler um die Spal-lüfter verkleidet. Müssten da die Lüfter nicht eigentlich eh immer ein wenig laufen? Irgendwie gefält mir das nicht, also wen die Lüfter nicht Laufen Kühlt es damit auf jedenfall Schlechter.
Versteh mich nicht falsch ich weiß schon für was das gut aber Hmm...
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 19:35   #6
Zitat von slowrider Beitrag anzeigen
...Der rechte Lüfter saugt wieder weniger als der linke Lüfter...
Kannst Du mal die Drehrichtungen bei beiden Lüftern prüfen? Nicht das der rechte komplett ausgefallen ist und nur durch den Luftstrom des linken rückwärts kullert?
Rajko
Alt 09.05.2009, 21:38   #7
...Da müsste ich den Zeitpunkt des Abschaltens erwischen, wenn die Lüfter zum Stillstand kommen, damit ich seh in welche Richtung sich die Lüfter drehen...
Du kannst vorsichtig einen Kabelbinder oder etwas vergleichbares in den laufenden Lüfter halten, dann sieht man das ganz gut.
Rajko
Alt 10.05.2009, 10:29   #8
onkel jens
Das höhrt sich ja fast wie ein def. Lüfter an der mit nem Kurzschluß zu kämpfen hat. Würde vieleicht erklären warum der eine steht und die Sicherung eben kaputt geht. Prüf doch mal den Wiederstandswert beider Lüfter einzeln. Könnte aber auch der Temperaturschalter sein.
Überbrücke den mal und schau ob beide Lüfter anlaufen.
und
Alt 10.05.2009, 12:09   #9
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Richtig...wie sind die Lüfter eigentlich geschaltet???
Sollen beide immer mit der gleichen Drehzahl laufen,oder werden die unterschiedlich je nach Temperatur eingeschaltet...
Z.B bei 85°C nur der Linke...ab 88°C dann beide mit halber Drehzahl..ab 9o°C
beide mit voller Drehzahl??
Nicht das die Steuerung defekt ist...oder die Stromversorgung der beiden Lüfter zu gering dimensioniert ist...
Zu Not wurde ich die Lüfte mal einzeln direkt an der Batterie anschließen
(Im Stand natürlich) um zu sehen ob beide Motoren noch I.O. sind...
Sommer Modus
Alt 10.05.2009, 12:31   #10
Elektriki ist ganz einfach ,es gibt ein Stück Rohr in das ein Thermoschalter sitzt,hier muß einmal Dauerplus dran,das andere plus an die Lüfter und die Masse an die Karosse. Sollte die Tempfühlung vom Thermostat geht laufenb die Lüfter zu spät und zu lange ,auf diese weise gehen die Spal früher an und halten die Temp unten .
kannst mich gerne anrufen 05614009741
Alt 10.05.2009, 18:04   #11
jeden Lüfter einzeln direkt an 12V anschliessen wäre erst mal das interessanteste. Wenn Du die Möglichkeit dazu hast miss auch bei beiden den Strom. Könnte sein, dass der defekte direkt an der Batterie zwar läuft, aber Unmengen an Strom zieht.
Alt 11.05.2009, 15:32   #12
hör ich zum 1. mal das die Abdeckung zu schwach ist,aber gut,wenn das richtig arbeitet ist das ne feine Sache ,vor allem im Stau oder Du dren Motor abstellst,bläst es die Hitze aus dem Motorraum raus ,macht kein Visco.
Zur Not würd ich via Notkabel einen Schalter innen montieren womit man die Ventis laufen lassen kann.
Alt 11.05.2009, 15:38   #13
Momentan überlegen wir, wie wir die Platte mit einer Strebe verstärken können
Ich weiß jetzt nicht, wieviel Platz du hast, aber mach doch nen Ring, ca. 1 cm Stark, der um den Ausschnitt herum geht. Der würde dann einen kleinen Abstand zwischen Lüfter und Blech schaffen und gleichzeit das Material versteifen.
Alt 11.05.2009, 15:55   #14
@ giftplayer
Platz zwischen Lüfter und laufenden Keilriemen gibt’s an die 5 bis 6 cm.
Wie meinst dies mit dem Ring?
Einen Alureifen in Blechstärke mit ca. 1cm Rand, oder eine Platte von 1cm dicke mit Kreisausschnitt für die Lüfter?
Der Ring sollte so ähnlich wie bei Lautsprecherausschnitten sein. Also ca. 1-2cm Breit um den Ausschnitt im Blech und Materialstärke halt auch so nen cm.
Darauf kannste dann den Lüfter schrauben.
Alt 11.05.2009, 16:01   #15
Alternativ die Spals direkt mit den Nägeln durch die Lamellen des Kühlers fixieren. Sieht zwar hässlich aus - aber hällt bombenfest.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 10 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 10)
Elektrische Pumpen / Lüfter Steuerung stefankerth Sonstiges 42 04.11.2012 15:13
Elektrische Kühlwasserpumpe nachrüsten... Bunny Technik 27 30.07.2007 17:17
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 13:18
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
Lüfter BAD_SUPRA Technik 21 12.03.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
