#1 | |
Problem mit der Non-Turbo
Servus,
so hatte ja schon seit dem Kauf ein Problem mit meiner NT. Und zwar habe ich ein lautes klappern welches vom Automatikgetriebe ausgeht. Das Problem ist folgendes. Sobald ich unter 1100 U/min komme, dann kommt dieses klappern. Egal auf welcher Stellung der Wählhebel steht. Komme ich aber über 1100 U/min dann hört es sofort auf. Beim fahren hört man nichts. Wenn ich den Wagen abstelle, dann geht das klappern halt weg. Aber nicht sofort, sondern wird halt leiser und ist dann weg. Probleme habe ich mit der AT eigentlich nur, dass es manchmal vom 2. in den 3. und vom 3. in den 4. Gang unsauber schaltet. Macht sich eigentlich nur so bemerkbar, dass die Drehzahl kurz hochgeht und dann sofort wieder schnell abfällt (ca. 300-400U/min) dann aber sofort auf die richtige Drehzahl sprint. Was jetzt nur schlimm ist, auf Grund diesen metallischen Geräusches ist die Supra durch die MFK gefallen (hatte die Drehzahl schon auf 1100U/min angehoben, man hat das Geräusch aber noch kurz beim starten sowie beim abstellen des Motors gehört; mehr Mängel hat sie nicht *freu*). Jetzt möchte ich zwischen den Feiertagen den Wandler wechseln. Im Prinzip auf verdacht, aber Daniel, nen Arbeitskollege (KFZ-Mech) und die MFK Ingenieure meinten, es könnte der Wandler sein. Kann es der Wandler sein? Kann ich den Wandler einfach so tauschen? Was könnte es sonst vielleicht noch sein? Danke schonmal. Gruß Silent
AW: Problem mit der Non-Turbo
gut es muss nicht unbedingt direkt der wandler sein sondern eben irgendewas in der umgebung.
das ganze hört sich an wie ein kaputtes lager welches im lastzustand ruhe gibt
#3 | |
Was fürn Lager zum Beispiel?
#4 |
wenn es ein Lager ist: ausbauen, aufmachen, drehen, hören wo mahlende Geräusche herkommen, Teilenummer suchen, bestellen, ... Alles was man vorher äußert ist Kaffeesatzleserei, und meine Glaskugel hab ich auch grad verlegt.
#5 | |
Sonst noch jemand ne Idee was es sein könnte - nen bekanntes Problem?
@Willy B aus S Ja schon klar, aber es gibt ja im Bereich Motor und Getriebe mehr als Lager. Deswegen hab ich gefragt.
#6 |
wenn die gaenge nicht immer sauber schalten, kann ich mir theoretisch auch vorstellen, dass die ein oder andere kupplung im getriebe oder bremsband verschlissen ist. dann würd ich nen anderes getriebe nehmen, ausser du hast jemand der es anstaendig überholen kann.
wie gesat is auch nur eine ferndiagnose, die natürlich aufgrund der entfernung auch sehr weit daneben liegen kann |
#7 |
Gesäßhuster, aber wie!?!
@ Silent:
Ich kann mich noch grob daran erinnern, das der Daniel jemanden hatte, der AT-Getriebe überholen und gegebenenfalls auch an höhere Leistung "anpassen" kann. Ich glaube da war mal was, aber vielleicht meldet sich der Daniel da selbst nochmal zu. Ansonsten, ich glaube zwar nicht, dass Du daran noch nicht gedacht hast, aber ich frage trotzdem: Genug Schmiermittel im Getriebe, Wandler...? Grüße!
#8 | |
Problem gelöst dank der Supra-Klinik in Murten
![]() Das Anlasserritzel war gebrochen.
#10 | |
Also ich nicht. Weiss nich ob Öski vielleicht welche gemacht hat.
Habs nicht selber gemacht.
#12 | |
keine Ahnung
![]() Hat wahrscheinlich chknachk gemacht ![]()
#13 |
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Ja, Fotos gibts... Aber nicht bei mir...
Silent kann ja dann das Ritzel mitnehmen wenn er das Auto abholt. Wir hatten schon gewettet dass niemand auf diese Ursache kommt Aber einmal ist immer das erste mal...Jetz hasch halt n Turboritzel drinn ![]() |
#14 |
Das bringt bestimmt 10 PS!
![]() Freut mich, dass das Problem gefunden wurde.
#15 |
Mr. TNT
Ich hab die Photos vom Ritzel gesehen.
Sowas habe ich inmeiner gesamtem Mechlaufbahn noch nie gesehen... ![]() Marcel's Mitnehemerrad war in 2 Teile gebrochen. Einen inneren Teil und einen äusseren....
| Mk4 Non Turbo | slow | Sonstiges | 4 | 06.05.2007 23:09 |
| Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. | Epsonator | Sonstiges | 60 | 11.04.2006 01:34 |
| Header Non - Turbo MK3 | Janosch | Auktionen | 3 | 28.01.2005 21:33 |
| LMM Turbo Non Turbo??? | Willi Thiele | Technik | 7 | 06.08.2003 19:13 |
