Alt 08.12.2008, 17:34   #1
Ken
Ken ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Leerlauf zu hoch aber konstant ..
Moin,
meine Leerlaufdrehzahl ist zu hoch. 1400U/Min bei betriebswarmen Motor. Sie ist allerdings absolut konstant und nicht schwankend. Zu Beginn waren es allerdings nur konstant 1100 nach ein paar weiteren Tagen dann 1200 und zum Schluss 1400 U/MIN im Leerlauf. Aber wie gesagt, immer konstant, kein Schwanken. Fahren tut sie auch einwandfrei.
Als Fehlercode ist 51 hinterlegt.
Ganz selten, äußerst selten, ist die Drehzahl auch mal zwischendurch kurz normal und der Fehlercode ist dann weg. Kommt dann aber recht schnell wieder. Zum Beispiel nach kurzer Fahrt, und Drehzahl steht wieder auf 1400 U/Min.
Habe den Stecker vom ISC-Ventil mal abgezogen und die beiden unteren PINS (E2 und das andere) auf Durchgang gemessen. Egal ab Drosselklappe zu oder auf, kein Durchgang.
Gasgestänge ist freigängiig und Gaszug liegt auch auf der Abstandsschraube auf.
Was ist es eurer Erfahrung nach.
- ISC Ventil nur reinigen ?
- Drosselklappenleerlaufsteller einfach nur einstellen ?
- Temperaturfühler ?
- Drosselklappe selbst?
- oder irgendwas anderes ?
Habe leider erst zum Wochenende wieder Zeit an der Kiste rumzuschrauben.
Grüße
Ken
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 11:47
Leerlauf Rätsel gaijin09 Technik 10 04.12.2006 21:53
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 11:30
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 13:02
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
