Motorlager aus Polyoxymethylen
Hi,
ein Kumpel von mir könnte mir Motorlager aus POM (Delrin) machen, ist das dazu geeignet, oder muss ich mir welche aus PU kaufen? Viele Grüße Julian
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
AW: Motorlager aus Polyoxymethylen
du meinst die Gummilager wo der motor drauf steht??
#3 |
Ich habe Delrin früher im Werkzeugbau für kleinere Hilfsmittelchen verwendet. Da wars ok, solange keine große oder dauernd wechselnde Belastung drauf kam. Aber genau das hast Du bei den Motorlagern.
Ausserdem ist Delrin ja starr - sehr starr. Wenn ich von Jailbird das Wort "Gummilager" lese, dann dürfte Delrin die Anforderungen nicht so recht erfüllen.
#4 |
Ok, dann hat sich das also erledigt. Wenn sie starr wären würde mir das nichts machen, aber wenn sie dann brechen hat das ja keinen Sinn...
#5 | |
Dann nimm doch kleich Alu Motorhalter *fg*
#6 |
kaum isser in der schweiz, kann er schon nicht mehr richtig schreiben
#7 |
Hätte auch ostdeutsch sein können (soll kein angriff sein, aber im Dialekt klingts halt so). Alu-Motor"lager" sind im Rennsport weit verbreitet und die Amis nutzen selbige auch häufig. Ich würds aber nicht machen, mich würden die Vibrationen und das damit verbundene Dröhnen im Innenraum ankotzen - außerdem muss dann an jede Schraube Loctite ![]()
#8 | |
Das hat dann wenig mit Kompfortwillen zu tun sondern ist dann n muss. Sonst tanzt der Motor im Motorraum lambada beim schalten. Oder man legt ihn in Ketten/Seile und macht die an mehreren Punkten fest.
#9 |
Macht ja auch wenig sinn, wenn man Leistung in den Motor reinpumpt und 2 sekunden an schalten in den nächsten gang verschwendet.
#10 | |
Sowas halt, ja. Gefällt mir immernoch weit besser als starre Motorlager.
#12 |
Nen kleines bisschen Dämpfung wollte ich schon noch haben, aber wenn es vibriert interessiert mich das net.
Hab das noch nicht so verstanden, meint ihr Delrin ist falsch weil es bricht, oder zuwenig dämpft?
#13 |
du must nur dann wirklich mit Locktide alle schrauben sichern.
![]() Das ist mein ernst. Hat man bei jedem Modellauto mit Verbrennungsmotor das prob bei starren Motorlagern. ![]() Sonst fehlt nach jeder fahrt mindestens eine schraube. *g
#15 |
LOL Die Dinger funzen nur gut in Waschmaschinen und leiern viel zu schnell aus.
![]() In unseren Breitengraden wird man für tot erklärt, sobald das Hirn nicht mehr arbeitet. Ich halte diese Aussage für strittig; manche fahren in diesem Zustand sogar noch Auto. ![]() "Denkst Du das gleiche wie ich?" "Klar, aber wo bekommen wir mitten in der Nacht eine Waschmaschine voller Aprikosenmarmelade her?" |
| Mal aufklärung Motorlager. :D | Dark Shadow | Technik | 16 | 04.06.2007 22:15 |
| !! Motorlager ab 89+ !! | supra-didi | Biete | 1 | 12.05.2007 22:15 |
| Motorlager? | NightDriverXY | Suche | 1 | 16.06.2006 19:41 |
| 90er Motorlager, Haubendämpfer, defekter Motor | -Christian- | Biete | 4 | 16.06.2006 13:11 |
| Motorlager | nik-o | Technik | 2 | 11.04.2006 21:17 |
