Alt 23.11.2008, 00:19   #22
AW: Ein paar Fragen zur Kühlung
Nun der Hauptwasserkühler den ich mir bauen lassen habe zusammen mit dem hab ich auch das Seriensystem rausgeschmissen.
Somit ne hab diese "so aufwendig waren die Umbuaten nicht" Umbauten sozusagen nicht gemacht bevor ich das getauscht hab sondern habs gleich zusammen mitgemacht.
Behälter ist da wo normal das Tempomat sitzt.
Zitat von Waisenhaustuning Beitrag anzeigen
Hallo leutz
Bevor ich solche doch recht aufwendigen, aber durchaus effektiven, Umbauten machen würde, hätte ich eher zu einem geschlossenem Kühlsystem geraten.
Verwende dafür gerne die Kühler des Lexus LS 400.
Habe es zwar bisher nur bei der MKIV gemacht (mach ich auch demnächst wieder) aber hier kann ich sagen dass der Kühler leicht Modifiziert werden muss.
Sprich die Seitenkanten etwas stutzen so das der Kühler zwischen den Motorholmen passt. Dann noch den nichtwassersaugenden Schaumstoff dazwischen und man kann´s sogar noch ausbauen, wenn man den Lüfter rausnimmt natürlich.
Die Masse des Kühlers (nur Rippenmasse) sind 760x400x25 mm.
Weiterhin hat er unten noch einen Getriebeölkühler dran, welchen man ja auch in den Ölkreislauf des MT Motors integrieren kann oder halt die AT Getriebe besser kühlen kann oder was auch immer.....
Ein paar Noob Fragen Ryo Sonstiges 46 17.04.2009 15:41
Ein paar Fragen zum BC Einbau... Supra-Man Tuning 2 02.11.2008 13:58
Heute 1000km rumgeheizt, und nu ein paar Fragen. Daniel Off Topic 23 16.04.2007 09:08
mal ein paar fragen zum thema KD... nik-o Technik 27 14.02.2005 11:03
Hallo...ein paar Fragen! Kryger Tuning 14 27.12.2003 05:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
