Alt 20.09.2008, 23:46   #1
supraonkel
supraonkel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ARP Stehbolzen
Na Ihr
Kann mir von euch bitte mal jemand genau erklären wie die Arp Stehbolzen verbaut werden. Werd da nicht so ganz schlau draus.
Danke schonmal
Gruß Pertti
supraonkel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 00:21   #2
AW: ARP Stehbolzen
Bolzen in den Block eindrehen, Kopf drauf, Muttern drauf drehen - fest. Die Bolzen dürften vermutlich einen Innensechskant haben, damit man sie im Block festziehen kann. Vorteil gegenüber Kopfschrauben ist, dass nicht die - vermutlich nicht mehr so ganz sauberen - Gewinde im Block das Drehmoment bestimmen, sondern die "oberen" Gewinde der Bolzen plus Muttern. Das dürfte genauer sein. Nachteil ist, dass man wegen der langen Bolzen den Kopf nicht drauf bekommt, wenn der Motor im Auto eingebaut ist.
Alt 21.09.2008, 00:34   #3
AW: ARP Stehbolzen
1. gewinde im block nachschneiden, damit es sauber ist.
2. kopf aufsetzen (zentrierstifte nicht vergessen)
3. unterlegscheiben mit dem beiliegenden fett einschmieren und einsetzen
4. bolzen (das gewinde) mit dem beiliegenden fett einschmieren und mit imbus einschrauben (Nm steht im beipackzettel)
5. auflagefläche der muttern auch mit dem fett einschmieren und draufschrauben. mit dem ensprechenden Nm je nach dichtung anziehn
wenn der kopf mal runter muß, einfach die bolzen wieder rausdrehen.
Alt 21.09.2008, 11:34   #4
Bernhard
AW: ARP Stehbolzen
Das Gewinde im Block sollte unbedingt absolut sauber sein. Am besten vor Montage des Kopfes mal testweise in jedes Loch einen Stehbolzen einschrauben und prüfen ob er ganz rein geht.
Sollte das nicht der Fall sein, so steht später die Mutter am Gewindeende des Stehbolzens an und drückt nicht richtig auf den Zylinderkopf.
Alt 21.09.2008, 19:48   #5
supraonkel
AW: ARP Stehbolzen
Klingt schonmal ganz gut
Habt ihr eventuell auch noch die Nm Zahl mit der die Bolzen in den Kopf geschraubt werden?
Gruß Pertti
Werkzeug/Schlüsselweiten für ARP Schrauben bitsnake Technische FAQ 1 03.09.2008 21:21
Zollwerkzeug für ARP Schrauben bitsnake Biete 24 26.11.2007 18:28
ARP Hardware? Amtrack Technik 4 16.06.2007 13:43
Auszutausch der Stehbolzen (Vorderrad) Lolek Technik 6 25.05.2007 00:44
ARP Hardware Easymoney Suche 3 09.05.2007 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
