Alt 24.05.2007, 07:21   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Auszutausch der Stehbolzen (Vorderrad)
MoinMoin.
Wie tauscht man am Besten die vorderen Stehbolzen für die Räder für eine Spurverbreiterung aus?
Danke
Wie viel mm habt ihr dran?
Ab 25mm pro Seite kann man Scheiben mit Muttern nehmen ohne Austausch der Stehbolzen.
Alt 24.05.2007, 07:58   #2
AW: Auszutausch der Stehbolzen (Vorderrad)
einfach kräftig mit dem Hammer drauf und reinschlagenNabe drehen dann kommen die Stehbolzen nach oben ,müßte eine Gummiabdeckung sein einfach abmachen und Bolzen rausziehen aber eine nach der andren
Alt 24.05.2007, 09:06   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Geht nur bei der NonTurbo...
Bei der Turbo (musste ich bei Supralord22 so machen) muss der Achsschenkel weg und quasi die ganze Nabe demontiert werden. Und dann auf die Presse, die Dinger halten wie Sau.
Supra-Klinik
Alt 24.05.2007, 09:39   #4
stimmt hatte das so bei der NT Gemacht
Alt 24.05.2007, 11:25   #5
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Geht auch ohne Achsschenkel weg machen. Man sollte halt ein Auspresswerkzeug haben, welches man dafür etwas modifizieren muß, aber dann gehts ohne Probleme.
Die neuen reinmachen ist etwas schwieriger, da diese eingepresst werden sollten...geht aber auch ohne Achsschenkel wegmachen.
Bei mir sind vorn 15mm Adapterplatten drauf, weil meine Felgen ne andere Mittenzentrierung (und anderen Lochkreis) haben und ne ET von 50. Ohne die Platten würde die Felge innen schleifen.
Alt 24.05.2007, 13:40   #6
Radbolzen duchstecken, von der anderen Seite ein stück Rohr zurechtschneiden und über den Bolzen stecken, dann mit ner alten Radmutter den Bolzen einziehen.
Alt 25.05.2007, 00:44   #7
S1077
Das geht natürlich auch...
MKIII, ABS leuchtet, linkes Vorderrad wird heiß! Schraubaer Technik 17 09.11.2006 11:44
Wie war das nochmal mit den Stehbolzen krümmer? Dark Shadow Technik 4 03.03.2004 20:59
stehbolzen abgaskrümmer unique Technik 9 09.02.2004 19:38
Gewinde Stehbolzen? chris911 Technik 3 04.04.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
