Alt 02.04.2008, 14:04   #1
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
Steckverbindungen vs. Löten
Hi zusammen
Hab leider nix gefunden via suche....
Was ist allgemein besser bei installation eines Lex-Riemer upgrades.
Löten oder Steckverbindungen einbauen?
Thx u Gruss
SM
Alt 02.04.2008, 14:52   #2
AW: Steckverbindungen vs. Löten
Löten ist besser als crimpkontakte mit Steckern. Am besten ist aber crimpen ohne Stecker, da gecrimpte Verbindungen nicht von der Abwärme des Motors beeinträchtigt werden.
Gruß Frank
Alt 02.04.2008, 16:07   #3
Supramaniac
crimpen ohne stecker? wie hält das denn?
Alt 02.04.2008, 16:45   #4
Das nennt sich Kabelverbinder...
Natürlich nicht direkt an die Einspritzdüse crimpen ...
Frank
Alt 02.04.2008, 16:57   #5
Supramaniac
ah du meinst dieses kleine röhrchen zwischen die kabel und feste zudrücken?
Alt 02.04.2008, 17:22   #6
Genau die Dinger sind kacke da sie die Adern durchtrennen, mit "glück" haste dann einen Wackler oder es geht garnicht
Alt 02.04.2008, 18:31   #7
Auch crimpen will gelernt sein....
Das richtige Werkzeug und können vorausgesetzt ist eine Crimpverbindung das Beste was man tun kann.
Beim crimpen spricht man auch vom Kaltverschweißen.
Mit den Zangen für 3 € aus dem Baumarkt braucht man allerdings nicht anfangen.
Frank
Alt 02.04.2008, 18:36   #8
http://www.cimco.de/04-down/pdf/0711...ressverbin.pdf
Verbinder Seite 7
Zangen Seite 31
Alt 02.04.2008, 18:53   #9
Sorry Grizzly, hab ich dir unrecht getan.
Mit der Verbindung hast du recht, ich war der Meinung es handelt sich dabei um so etwas:
Alt 03.04.2008, 10:54   #10
Supramaniac
Zitat von Grizzly Beitrag anzeigen
ah danke dir, das hilft weiter! welche zange genau würdest du empfehlen?
Alt 03.04.2008, 11:49   #11
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
@Amtrak
Die Japaner, wie man die Teile auch nennt, sind Mist und nicht sehr gerne gesehen...
Wenn mans genau nimmt ists nur Pfusch.
@Supramaniac
Geh zur Tanke deines Vertrauens, schau ob sie die Oldtimer Praxis haben (April Ausgabe 08), nehmen, 1,9€ aufn Tisch packen, gehen, zuhause dann Seite 12 bis 15 anschauen, betrifft dein 'Problem' (more or less)
Alt 05.04.2008, 21:50   #12
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Frank
sorry für blöde frage und so - ich bin auch kein elektriker und deswegen frag ich einfach mal :
quetschen die die teile nich einfach nur ?? wo hatt ma denn da ne kaltverschweißung ?? und is die leitende oberfläche nich größer beim verlöten ??
wir benutzen auf arbeit die dinger auch bie großen spannungen und strömen aber warum ?? erklär mal bitte einen Blechbadscher
Alt 07.04.2008, 00:08   #13
Soweit ich das gelernt habe, funktioniert das so, das die einzelnen Litzen eines normalen Kabels so stark zusammen gepresst werden, das die Zwischneräume die normalerweise da sind weg gepresst werden.
Dadurch erhält man "quasi" ein starres Kabel an der gepressten Stelle.
Der Übergangswiderstand einer ordentlichen Pressung ist niedriger als eine Lötverbindung.
Aber wir sprechen hier von minimalen Unterschieden, die sich hauptsächlich bei sehr hohen Strömen auswirken.
Gruß Frank
Alt 07.04.2008, 00:31   #14
Absolut!
Für ein paar einzelne Verbindungen lohnt es sich jedoch keim, eine teure Crimpausrüstung (wenns brauchbar sein muss wirds defenitiv teuer) zu kaufen. Daher ist Löten+Schrumpfschlauch normalerweise eine brauchbare Alternative. Aber auch hier ist etwas KnowHow sinnvoll
Crimpen setzt sich nicht unbedingt wegen der besseren Verbindungsqualität durch, sondern weils schlichtweg deutlich effizienter ist als Löten.
Alt 07.04.2008, 08:03   #15
löten plus Schrumpfschlauch hat sicher langfristig den Vorteil, dass Feuchtigkeit der Verbindung nichts anhaben kann. Als Langzeitfahrer rede ich diesbezüglich eher in Größenordnung von vielen bis ...zig Jahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
