#32 |
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Lager Kurbelwelle
... und ich die CLEVITE 77 ... Dann machen wir das nächste Mal ein Schwan... ähh Lagerschalenvergeich Am Besten wenn du die Kupplung bekommst ![]() Stimmt das das Roger seine nicht mehr haben will? ![]()
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#34 |
Noch keine Antwort
#35 | |
Supradiabolo hats doch sehr gut erklärt wie es sich mit den 5 Standardgrößen verhält...die Übermaße in 0,25mm Schritten haben damit absolut garnichts zutun... wenn zum Bsp. die KW nicht geschliffen werden muß und man verbaut dieses Standard-Zubehör Lager,dann kann es passieren,daß das Lagerspiel an einem Lagerzapfen zu klein,zu groß oder mit Glück passend ist...weil eben die Zapfen der KW unterschiedlich im Durchmesser sein können...daher die 5 Standard-Toyo Größen,um das wieder auszugleichen... besser kann ichs auch nicht mehr erklären... |
#36 |
[/quote]Ich hab ganz gute Beziehungen zur Besatzung der Enterprise. Die beamen Dich vom Himmel, wenn Du weiter solche Gerüchte in die Welt setzt. ![]() |
#37 | |
#38 | |
Es gibt die Toyota-Schalen in der Sandardgröße 1-5 und DANACH die Übergrößen 0,25 und 0,5! Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und Clevelite in 1 Standardmaß und danach die 0,25 und 0,5 Üübermaß. Für die Übermaßschalen 0,25 und 0,5 usw, egal ob Toyota oder Clevelite oder xyz muß man immer die Kurbelwelle abschleifen, weil die Lager dicker sind als Standard. |
#39 | |
Ich dachte früher, ich könnte die 5 Größen der Clevite-Lager mit den Original Toyota 5 Standardgrößen gleichsetzen. Habs ja jetzt kapiert, dass dem nicht so ist (dauert bei mir immer etwas länger; dafür bleibts dauerhaft hängen) Dann bleibt immer noch die Frage, was die Clevite Standard-Größe für ein Maß hat. Mit Schiebelehre ist zu ungenau, und mit einer normalen Bügelmeßschraube kommst Du wegen der Biegung der Schale doch auch nicht weiter. Die einfach nur einzubauen, wäre doch grundverkehrt. Das kann ja heiter werden bei meinem Motorzusammenbau.
#40 |
ist dein KW geschliffen odfer noch Standard ? Dann bleibt nur Nachmessen / Markierungen ablesen. Probieren, beim Zusammenbau mit Plastigage nachmessen und ggfs. nochmal Schalen tauschen.
Bei ungeschliffenen Originalmaß-KW würde ich IMMER mit Toyota Schalen arbeiten, das schreibe ich aber nicht zum erstenmal. Gruß John
#42 |
würd mich mal interessieren, wer denn bei ner originalen kurbelwelle die 1-größe-standart-lager wie clevite etc. verbaut hat und wie lange die schon halten...
#43 |
Das wäre wirklich mal interessant zu wissen. Aber ob sich da jemand outet, wenn es nicht lange gehalten hat? Ist ja dann Glückssache, wie die Toleranzen ausfallen. Könnte mir aber vorstellen, daß das bei einigen "günstigen" Instandsetzungen so gelaufen ist.
"KW ist noch gut, brauchen wir nicht schleifen. Lager machen wir trotzdem neu, habe ich hier von xy, weil Toyota vieeel teurer ist" ![]()
#44 |
Sieht ganz bei meiner KW danach aus.
Besser gesagt bei meinem Motor. Meine originale KW, die erst beim Motorinstandsetzer Bieberstein (in Königswartha) war, welche ich dort nitrieren und richten hab lassen (wuchten konnten sie ja nicht) habne wir auf Kays Drehmaschine nachgemessen. bis zu 0,09mm unrund! Und eins kann ich versichern, weil wir die Welle zuerst gedreht haben (alle Werte wurden exact mitgedreht), dann hab ich die Aufnahmedorne der Maschine persönlich vermessen: kleiner 1/100 mm! Damit ist die MAschine zu 100% o.k. Na ja, dann haben wir eine Welle, die bei Kay lag, vermessen: von vorne nach hinten 2/100 Toleranz. Schien noch nicht geschliffen worden zu sein. Die wurde jetzt verbaut mit Clevite77 Standard Lager. Ihr dürft nicht vergessen, Bei meiner letzte Instandsetzung (vor ca. 40.000 km und etwas mehr als 2 Jahre, oder waren es 60.000 km? Weiß nicht mehr genau) wurden damals auch nur Standardlager verbaut, aber auf denen hat man nicht mal einen Herstellervermerk gesehen, es stand nur std. drauf. Klasse, gell? Falls meine Supra mal wieder fährt, werde ich weiter berichten. Mehr outen als bisher geschehen, kann bei mir ja nicht mehr werden.
#45 |
Pleuel- und Hauptlager Clevite77 Standard ? Und welches Lagerspiel ist da jetzt vorhanden? Welches Axialspiel hat die KW mit welchen Anlaufscheiben?
| Sammelbestellung: Kolben und Lager aus den USA | Lolek | Sammelbestellungen | 32 | 10.03.2010 23:57 |
| Kurbelwelle lagern... | EURoBa | Suche | 48 | 13.07.2009 20:06 |
| 7M-GTE billet Kurbelwelle | free2444 | Tuning | 16 | 03.05.2007 14:41 |
| Kurbelwelle sowie Lager | supraxe | Technik | 3 | 19.04.2007 13:37 |
| Pleuel und KW Lager | Wachmann | Technik | 4 | 04.02.2006 00:16 |
