Alt 13.02.2008, 20:51   #1
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölwanne abbauen ohne....
Kann man die Ölwanne ausbauen ohne den motor auszubauen?
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 21:02   #2
King of Queens
DJURADJ
AW: Ölwanne abbauen ohne....
hallo
Vorderachste ausbauen....
gruss dusko
Alt 13.02.2008, 22:18   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo manni
Ja, geht ohne Motorausbau, musst aber halt die Vorderachse entfernen oder runterhängen. Steht aber auch in dr FAQ, oder nutze einfach mal die Suchefunktion.
Warum willst du die denn ausbauen ? Hoffe ist nichts schlimmes sondern was für deinen Umbau !
Bye Sven
Und noch einer von mir
Alt 13.02.2008, 23:56   #4
silvio
Benutzerbild von silvio
iTrader-Bewertung: (-1)
silvio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
geht das nicht auch mit nen motorbock für die dome motor lose schrauben und leicht anheben kommste auch dran
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 08:35   #5
UweT
Benutzerbild von UweT
na,hier werden ja wieder so richtig fachmännische Tips gegeben...
also,konkret:
natürlich geht das...die Vorderachse muß gelöst und abgesenkt werden...vorher müssen die beiden Motorlager auch losgeschraubt werden...
die Servoschläuche an der Servopumpe und am Servobehälter auch demontieren,vorher Öl ablassen/absaugen...
so ein Motorbock quer über die Federbeindome spannen und den Motor damit abfangen...
Zwischengelenkwelle ausbauen...
komplette Servolenkung vom Vorderachsträger abbauen...
nun hat man den Platz,den man braucht,um vernünftig die Ölwanne abzubauen ohne irgendwas zu beschädigen oder zu verbiegen...ich denke da speziell an das Saugrohr der Ölpumpe...
kann sein das es auch noch einfacher geht...aber ich würde es so machen wie eben beschrieben...
und als kleinen Tip am Rande für alle anderen:
Wenn man auch keine Ahnung hat...ist ja auch nicht weiter schlimm...trotzdem,einfach mal die Fr...e halten,gell ?!
Alt 14.02.2008, 11:34   #6
Gereizt ?
Zum Ablassen der Achse müssen dann noch Bremsleitungen und ABS-Kabel getrennt werden.
Lenkung würde ich anders machen. Servobehälter und Servopumpe vom Motor abschrauben und alles mit der Achse zusammen ablassen. Die Pumpe mit Draht fixieren.
Alt 14.02.2008, 14:22   #7
UweT
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
Gereizt ?
ach nö... aber die sich immermehr häufenden sinnfreien Kommentare nerven halt manchmal und veranlassen dann auch mich als bekennenden Gemütsmenschen zu solchen Äußerungen...
p.s. deine lösung mit Servobehälter und Pumpe geht natürlich auch,aber ist ein ganz schöner Fummelkram die Pumpe im eingebauten Zustand zu demontieren...wenn der Motor an gleicher Stelle bleibt,dann müssen keine Bremsleitungen weggebaut werden,schau dir den Verlauf und die Befestigungspunkte mal genau an
Alt 14.02.2008, 15:36   #8
Bei meiner Supra BJ 2.90 laufen die Bremsleitungen / Schläuche zu den Bremssätteln. Wenn die Achse abgelassen werden soll muss man sich da etwas einfallen lassen. Bremssättel lösen und an der Karosse / Federbein anbinden geht natürlich auch. Kabel zu ABS-Sensoren müssen auch getrennt werden.
Ich mach das so:
Dateityp: jpg sMotor2.jpg (128,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg sMotor6.jpg (124,0 KB, 43x aufgerufen)
Alt 14.02.2008, 15:47   #9
UweT
ich bin auch ehrlich: meinen Motor hab ich auch mit Hilfe einer Hebebühne ausgebaut...einfach den ganzen vorderen Fahrschemel gelöst,Hebebühne hoch und fertig...
Ölwanne demontieren NightDriverXY Technik 10 10.06.2007 15:20
Suche Ölwanne für 5M-GE und Diverses slowrider Oldies 2 27.03.2007 21:19
Suche Ölwanne für 5M-GE und Diverses slowrider Suche 3 25.03.2007 15:38
Große Ölwanne? nanny Suche 34 26.04.2005 12:27
Ölwanne ab oder watt ? oggy Technik 4 14.10.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
