#4 |
AW: EGR Unterdrucksystem entfernen.
Da mein Motor grad noch draußen ist, bin ich am überlegen, den EGR-Kühler hinten gleich durch ne Platte zu ersetzten, oder eben die Öffnung durch ne Schraube zu verschließen, damit die Abgase auch nicht mehr hinten im Kopf verweilen.
Wenn ich jetzt allerdings mich doch auf der Strasse bewegen will, hat jemand schon damit ne AU gemacht? Dürfte eigentlich nicht ins Gewicht fallen, oder?
Geändert von S1077 (19.01.2008 um 22:05 Uhr). |
iTrader-Bewertung: (77)
Du brauchst keine Platte mehr wenn du das Loch zu machst
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#6 |
#7 |
So habe ich das auch gemacht ....
#9 |
Ich habe mir bei einem Metall-Händler Aluminium besorgt ....und hab es abgedreht ..... dann den Kopf heißt gemacht und den Stifft gekühlt und dann rein und verpresst ....... dann noch weil ich sowieso am Kanle schleifen war ...och den mm abgeschliffen und gut ist .... niemehr probleme .... und mit dem Kühlerdeckel hab ich Weitwurf geübt
#10 |
Ok. Das ist schon klar, aber was ist mit den Werten?
Geändert von S1077 (19.01.2008 um 22:24 Uhr). |
#14 |
Dieses EGR System ist eigentich pflicht es bei dem 7M Gte Motor zu deaktivieren, denn du leitest hinten um den 6. Zylinder der ja bekanntlich am schlechtesten gekühlt wird nochmal heiße Luft drumrum ......
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und dann, theoretisch (hab es nicht gemesse ) wird der Turbo ja auch schlechter angetrieben durch das Wegnehmen von Abgas..... und was sieht die Ansaugbrücke von innen so scheiß dreckig aus dadurch ....das tat mir förmlich weh als ich es gesehen habe.... bah ....![]() |
#15 | |
@ Elchsfell Danke, das wollt ich wissen. ![]()
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6) | |
| Unterdrucksystem Test | Nucleon | Technik | 13 | 11.09.2018 09:23 |
| EGR stillegen | Breth | Technik | 9 | 08.06.2007 02:10 |
| Tips zum Klima entfernen ... | Lolek | Tuning | 26 | 07.09.2005 21:10 |
| Wie entfernt man EGR richtig? | vali_vali | Technik | 15 | 10.05.2004 18:47 |
| EGR Block Off Plates | Magier | Tuning | 6 | 12.11.2003 14:59 |
