Alt 05.12.2007, 20:22   #1
Rino
Benutzerbild von Rino
Brauche Hilfe bei Reparatur.
Soooo, jetzt reichts mir mit dem ständigen Öl nach schütten.
Ich fahr momentan sehr viel und demensprechend muss ich ständig Öl nachkaufen.
Bei 1.5l / 1000km wirds jetzt endgültig Zeit (konstant seit 4 Jahren). Ich sage, dass es die Ventilschaftdichtungen sind. Turbo ist noch sehr gut und Kolbenring kann ich mir nicht vorstellen (kein blauer Rauch ausm Auspuff).
Da man ja die VSD auch ohne Kopf abnehmen ersetzten kann, würde ich das sehr gerne so machen. Denn es gilt ja: Never change a running System!!!
Der Motor läuft nämlich ansonsten wie ein schweizer Uhrwerk.
Mein Problem ist nur, dass ich weder die Kenntnisse noch die passende Werkstatt für die Reparatur besitze.
Ich suche somit jemand, der mir helfen kann. Wohne in Frankfurt/Main, aber ist auch kein Problem etwas weiter weg zu fahren, sollte allerdings nicht zuuu weit sein...
Zeitlich eilt die Sache nicht so, aber bis Ende Januar sollte es schon gemacht werden.
Bitte hilft mir jemand
Alt 05.12.2007, 20:44   #2
AW: Brauche Hilfe bei Reparatur.
Hmm 1,5l ist doch ein guter Wert.
Alt 05.12.2007, 20:44   #3
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Du hast PN.
Alt 05.12.2007, 22:02   #4
wieviel km hat der Motor? Bei meiner ersten waren es doch die Kolbenringe. VS-Dichtungen liess ich unnötig wechseln. Aber die wurde auch mal zu heiss, wahrscheinlich kam es davon.
Alt 06.12.2007, 10:32   #5
Rino
der motor hat jetzt 180.000 km runter. wie schon gesagt, läuft sonst noch super.
leider hab ich hier auch nicht die möglichkeit einen kompressionstest zu machen! da würde ja ein möglicher kaputter kolbenring sichtbar werden.
Alt 06.12.2007, 12:30   #6
-Ölabstreifring(e)-
Alt 06.12.2007, 13:16   #7
Rino
gibts ne möglichkeit (ohne ausbauen und nachsehen ) eins von den beiden sachen (VSD oder Kolbenringe) auszuschließen?
Alt 06.12.2007, 13:25   #8
es gibt wohl die möglichkeit defekte abstreifringe per endoskop zu diagnostizieren, das muss aber einer der profischrauber genauer erläutern.
ansonsten hilft Amtracks rauchzeichen-artikel in den FAQ:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=22448
Alt 06.12.2007, 14:29   #9
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
bei den VSD würd's wohl nach längerer Standzeit erstmal ziemlich blau rauchenen, nach einiger Zeit verschwinden dann die Rauchzeichen. Ich glaube fast bei Kolbenringen wären die Rauchzeichen dann etwas konstanter...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.12.2007, 17:33   #10
Rino
genau so siehts bei mir aus. hab vorhin mal explizit darauf geachtet:
auto stand ca. 24 Std. Angemacht und es kam kurzzeitig blau hinten raus. nach ein paar sec. wars wieder weg.
längere standzeit -> mehr rauch
bei normaler fahrt -> kein rauch
bei vollgas -> kein rauch
ich würd gern mal wissen wo mein ganzes öl hin geht
Alt 06.12.2007, 17:34   #11
hast du mal drauf geachtet ob's nach ein paar sekunden schiebebetrieb (bei aktiver schubabschaltung) hinten rausqualmt?
Alt 06.12.2007, 17:41   #12
Rino
du meinst, gang drin und berg ab rollen lassen?
wenn ja, dann kommt nix qualm raus
Alt 06.12.2007, 17:46   #13
jap, danach wieder gas geben und dabei auf rauch achten. im schiebebetrieb kann's nämlich vorkommen dass durch den im brennraum während der ansaugphase herrschenden "unterdruck" öl durch die VSD in den brennraum gedrückt wird, das schließlich verbrennt sobald wieder treibstoff eingespritzt wird.
Alt 06.12.2007, 18:09   #14
Das siehst du als Fahrer nicht, keine Chance. Allerhöchstens wenns schon arg qualmt und Nachts jemand hinter dir fährt.
Ich kann ja mal Beispielvideos meines alten Motors hochladen (könnte eigentlich auch in die FAQ dann an sich), waren die Ventilschafdichtungen. Bei jedem Kaltstart kam mit Originalauspuff aber 3" Downpipe nen kleines Wölkchen.
Nachdem ich den Auspuff gewechselt hatte gegen was größeres (), weiterhin Originalkat und 3" Downpipe, kam schon ne deutliche Wolke beim Starten raus.
Kolbenringe ließen sich halbwegs durch einen Kompressionstest ausschließen - sowas kann eigentlich auch jede freie Werkstatt wenn man denen die Zündkerzen freilegt
EDIT:
Hier mal die Videos:
- ausgelutschter Serienmotor mit (außer 3" Downpipe) nix weiter gemacht an der Abgasanlage: http://www.youtube.com/watch?v=U35xzDC6VQE
- ausgelutschter Serienmotor mit 3" Auspuff und Serienkat sowie 3" Downpipe, man beachte den heftigen Unterschied im Rauchausstoß (das Video war ca. 1 Woche nach dem ersten!): http://www.youtube.com/watch?v=9_rQKU5RQEQ
Serienauspuff schluckt viel, auch Ölrauch
Geändert von Amtrack (06.12.2007 um 18:49 Uhr).
Alt 06.12.2007, 18:32   #15
Rino
ja mach bitte mal
Brauche immer noch Hilfe (HKS EVC3) BKI Tuning 18 29.07.2007 22:18
brauche hilfe dringend! ibo Technik 17 17.12.2006 20:06
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 15:13
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
