Alt 03.12.2006, 19:28   #1
ibo
Benutzerbild von ibo
ibo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
brauche hilfe dringend!
hi leute!
brauche eure hilfe. bin gerade am motor zusammenbauen.
habe da paar sachen wo ich nit weiss wo sie hingehören.
weil ich den motor in april zerlegt habe wegen lagerschaden.
1. bild. was kommt neben die große leitung.
2. bild. in den deckel kommen große schrauben rein. wie es aussieht hat es der instandsetzer vergessen mitzugeben. sind die schrauben wichtig oda kamma weglassen (die großen)
3. bild. wo gehört diese leitung hin.
danke.
Dateityp: jpg ibo11.jpg (69,6 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg ibo12.jpg (74,5 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020863.JPG (53,1 KB, 80x aufgerufen)
ibo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 19:48   #2
AW: brauche hilfe dringend!
neben den dicken Schlauch kommt dioe LIMA und drunter der Klimakompressor
zu 2 da kommen llange Schrauben rein ich glaub M6,nein nicht weglassen sonst zieht der Keilkriemen den deckel zu sich rein und tschüß
zu 3 müßte das die Kühlwasserleitung sein die unterm Krümmer lang läuft
Alt 03.12.2006, 19:51   #3
die Leitung geht zum Thermostatgehäuse ,jednefalls in diese Richtung also Schlauch nach vorne
Alt 03.12.2006, 20:02   #4
Die Metallleitung geht vorn am Steuerdeckel lang zum Ventil für die Servounterstützung.
Die Schrauben würd ich mal lieber nicht weglassen musst aber auf die unterschiedlichen Längen achten....
hauptsache du weißt wo dann der Rest noch hinkommt....
Alt 03.12.2006, 20:10   #5
ibo
danke erstmals.
stimmt die schrauben haben verschiedene längen.
aber das der keilriemen den deckel zieht kann ich nit glauben.
außen rum ist er ja schon befestigt.
meint ihr trotzdem?
Alt 03.12.2006, 20:10   #6
na da fehlen noch einige Schrauben, paar kleine an der Wasserpumpe und die großen für die Ausgleichsrolle des Klima-Keilriemens (liegen bestimmt bei dem Halter dafür in der jeweiligen Kiste). Schrauben weglassen würd ich man gar keine, es sei denn du baust die Klima raus.
Alt 03.12.2006, 20:15   #7
UweT
Benutzerbild von UweT
danke.
ist die Unterdruckleitung zur Servopumpe
hoffe man kann das auf den Bilder erkennen
Gruß Uwe
Dateityp: jpg Mar14$14.JPG (80,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mar14$25.JPG (82,5 KB, 54x aufgerufen)
Alt 14.12.2006, 00:40   #8
ibo
hi leute!
bin fast mit dem schrauben fertig.
mir fehlt nur noch dieses kabel.
weiss nicht mehr wo das ende angeschlossen wird.
batterie plus u. minus ist klar und der rest?
Dateityp: jpg P1020867ibo.jpg (69,8 KB, 65x aufgerufen)
Alt 14.12.2006, 11:28   #9
Supra-Fly
Das andere Ende gehört zum Anlasser.
Löst Renault das anders?
Alt 14.12.2006, 11:39   #10
die haben noch ne kurbel ^^
Alt 14.12.2006, 21:40   #11
ibo
renault hat genug andere probleme.... createur d`automobiles
danke für den tip.
Alt 14.12.2006, 22:26   #12
Ach, ich dacht immer createur d` malheur
Alt 15.12.2006, 01:21   #13
ibo
hey das ist insider!
Alt 15.12.2006, 10:44   #14
Supra-Fly
oder auch Createur d carton d blamage
Alt 17.12.2006, 19:22   #15
ibo
immer noch probleme...
1. leerlauf drehzahl zu hoch ca 1500u/min
2. weisse rauchwolke hinten
3. ein geräusch (grrrrrrr) vom servo bereich. eigentlich müsste es sich dann so anhören wenn kein öl drin wäre.
ist aber drin. war sogar zu viel. kam wieder bissel was raus. wenn ich lenke wird das geräsch lauter. und komischer weise schäumt es im servobehälter.
was ich noch nicht angeschlossen habe die 2 schläuche für die ventildeckelentlüftung, und das eine schlauch wo zur thermostatgehäuse (unterdruckschlauch). sind kaputt.
warte auf eure meinung. herzlichen dank schonmal.
dringend brauche adresse von Phoenix streetfighter Off Topic 1 18.10.2005 19:49
Brauche dringend Felgen für 205er Mubbel Suche 1 18.09.2005 20:18
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 16:13
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 23:41
brauche hilfe beim tachoumbau beleuchtung Racing-team Technik 8 07.10.2003 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
