Alt 21.11.2007, 21:22   #30
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Nicht Tanken 30.11-1.12.
Zitat von Phoenix Beitrag anzeigen
Habe mal bei 3 Leuten Seutschlandweit angefragt und die haben mir davon abgeraten nen Turbomotor umzurüsten. Sehr teuer und aufwendig den am Leben zu erhalten. Ist viel komplizierter als nen Sauger oder Kompressormotor. Die Normalen Umrüstungen sind da nicht alltagstauglich bei Turboaufladung.
Was für Anlagen verbauen die??
Normale Verdampfer Anlagen oder 'ne flüssig einspritzende Anlage??
Wie gesagt, so die Meinung von 3 Werkstätten aus dem Bundesgebiet (Norden Süden und Westen).
Frag mal bei Subaru Umrüstern oder mal bei Herrn Fisahn, wie er das mit 'seiner' Anlage sieht
Bei Toyota hat man mir auch schon für 2500 den Umbau vorgeschlagen, aber halt mit ner normalen Anlage für nen Sauger und keine Vollsequentielle plus so ein Zusatzzeugs, die man eigentlich in nem Turbo braucht.
1. Vollsequentiell sind die Anlagen eigentlich immer, müssens auch sein, bei aktuellen Multipoint Einspritzanlagen (pro Zylinder eine Düse)
2. dieses 'Zusatzzeugs', damit meinst du sicherlich 'nen Flashlube, oder??
Da gehen die Meinungen auseinander, der eine sagt, das mussu haben, der andere Sagt das tut nur was zur Beruhigung bringen.
Also bei Toyota würde ich sowas nie nachrüsten lassen. Habe auch schon mitbekommen, das heir ein Paar autohäuser in der Umgebung ziemliche Probleme mit dem Abstimmen haben, das es wohl nur 2 - 3 Hersteller der Steuergeräte hier in D gibt und die Locken ihre Grundeinstellungen so, das man sie nicht auf den Wagen abstimmen kann, selbst wenn die die nötige Software dafür inner Werkstatt haben. Lieber gleich nen Wagen vom Werk aus damit kaufen, als nachzurüsten.
Eben genau aus dem Grunde würd ich mir NIE eine 'normale' Verdampfer Anlage einbauen lassen sondern eine flüssig einspritzende Icom oder Vialle.
Denn die läuft vom ersten Tag an perfekt oder eben nicht, auch wird in Verbindung mit den Verdampfer Anlagen auch oft von Motorschäden aufgrund von zu hoher Verbrennungstemperatur berichtet!!
Ich will an dieser Stelle nicht behaupten, das es an der Anlage liegt, denn das bezweifel ich selbst, das Problem ist die Anpassung der parameter der Anlage, da kann man sehr viel falsch machen und da wird auch sehr viel falsch gemacht, eigentlich kann man sowas nur von jemanden machen lassen, der wirklich Erfahrung mit dem Thema Motorabstimmung, Kennfelder und so weiter hat...
Frauen beim Tanken stefankerth Multimedia 11 15.11.2007 22:39
Zu blöd zum tanken......... Daniel Off Topic 11 17.03.2006 12:38
Erdgas tanken??!!! Jimmy1708 Technik 85 02.07.2005 15:34
Problem beim Tanken CrusaderMk3 Technik 30 24.05.2005 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
